BRAKE FAILURE STOP SAFELY
добрый вечер уважаемые. вопщем сеня вечером у жены загорелась вот такая вот надпись
BRAKE FAILURE STOP SAFELY (НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ).
рассказ с её слов.толчёк сзадии надпись и загорелись ABS BRAKE. машина ехать не хочет (наверное в аварийный режим включилась коробка). и всё больше не чего. она остановилась, заглушила мотор, ключ вынула. потом опять завила мотор и уже надпись сопровождалось жёлтым треугольником. машина вроде поехала, тормоза есть и так она доехала до дому. поставила , закрыла и домой. я вышел минут через 5, завожу и всё ок. не чего не горит. тормоза работаю. вопщем мистика. но всё же очень интересно почему такое произошло?
ДД. сегодня доехал до работы и всё ок. надо будет посмотреть код ошибки. хотя думаю что это могёт померать датчик ABS
BRAKE FAILURE STOP SAFELY (НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИ).
ты на сканер скатай, ошибка все равно записалась.
опять вылезла эта ошибка :( . на машине не как не сказалось. загулушил и сново завёл, ошибки нет.
теперь уходить совсем не хотит. как поехал так сразу загорается. как будет время поеду на сканер :(
вопщем глюкает у меня блок управления ABS. надо готовится к ремонту или замене :(
а что родной накрылся???
есть мнение отремонтировать... (новый по любому под xxx дорого стоить будет)
ну вскрытие покажет. шансы 50/50. если не отремонтируют то плохо. новый конечно я не потяну. максимум Б/У
дорогая поломка... там обычно все пропаивают но помогает не всегда, будем надеятся обойдешься малой кровью!
эх вчера еду и бац. а у меня всё работает :D . радостно было но не долго. как только завёл машину снова и поехал как всё повторилось :( .
а что у тебя сканер показал?
буду в выходные снимать. надо будет ещё раз почитать как его располовинить, что в патроха то залесть и позырить что да как там
а точно блок абс, больше ничего не ругается?
LesoVOD ты говорил у тя есть спецы по электроники? вот думал поспрошать сколько будет стоить их работа
там цепочка получается. первый блок, задний мост, ABS. получается блок блокирует работу всех остальных.
может проще на разборе поглядеть с такой же машины? для начала попробовать пропаять, если не, то покупать такой же. поищи на всякий
По работе наврятли он так по телефону скажет что и как... я думаю ему глянуть нужно...
если хочешь я дам телефон и позвоню предупрежу его
(а блок по моему мнению обязательно снимать нужно, смотреть как там у него внутренняя жизнь теплится еще али нет...)
смотрю и не чего не вижу что могло тут прохудиться :Dтолько вот какая хрень на микросхеме
Сдается мне здесь без тестера и фена делать нефиг (а этот косячок на микрухе не уголек ли?)
