Samurai
Стояночный тормоз S80
добрый день товарищи "соплеменники" еще один гем... вобщем загвоздка, неработает у меня стояночный тормоз, дело в том что на S80 он (система) состоит из двух частей (условно тросики которые идут к колесам, и тросик который идет к самому рычагу в салоне), вопрос:
как подтягивается тросик ручника в салоне??? что разбирать, какова процедура???
вот посмотри твоя система?
эт я смотрел на элькатсе , меня интересует процесс съема внутри салона, где и как до него докапаться что б не сломать и не разбирать лишнего я на 850 печку хотел сметить так не дочитал толком в нете и снял панел (молодой был) а она оказывается всего на 4 торхах крепиться :Laughing:
ну сам рычаг смотри. там вон натяжной болт. разбирать шибоко не чего и не надо
  В 06.05.2013 в 09:47, valik сказал:
я думаю консоль саму с чехлом всеравно снимать
  В 06.05.2013 в 10:06, samurai сказал:
А в подлокотнике лючка нету? На 850х там лючок идет, там болт регулировочный.
  В 06.05.2013 в 10:12, Den850 сказал:
на 850 так и есть, но у нас рычаг ручника с боку(ближе к водителю) а не поцентру консоли как на 850
разобрался решил составить небольшую пошаговую инструкцию, прошу не ругать писатьдь из меня никакой
итак:
поднимаем крышку подлокотника там есть небольшое отверстие с защелкой, нажимаем и немного тянем вверх, дабы освободить край консоли ручника
снимаем кожух ручника стягивая его в сторону ручки ручника (рычага АКПП)
дальше видим белую пластмассовую крышечку видимо предохраняющую обшивку ручника от мех истирания
поднимаем ее родимюу дабы открыть доступ к заветному механизму натяжки тросика ручника
за ручником если сидеть на водительском кресле или если сидеть на пассажирском то перед ручником видим гайку (механизм подтяжки)
и собственно сама подтяжка, длинная головка на 10 и несколько привычных манипуляций
сборка производится в обратном порядке
все очень просто практично и доступно для простого обывателя
отличный отчет :Cool: .
