Лью импортный, зеленого цвета. Ибо российский ,например, реально разьедает блок двига. Интересно, с завода на вольвецах идет зеленый фриз.
Иногда не отправляет сообщение,и жму повторно и выходит этот глюк
интернет карманный скорее всего. скорость мееееееееееедленная. вот по таймауту и создает парочку тем.
Ну да, а что, народ думает что Альф8 сидит целыми днями у компа в офисе и строчит сообщения для форума ?!)
никому не говори, я целыми днями сижу в офисе и пишу, читаю.
)))) Охотник, ты мне напомнил те далекие времена ,когда офисники сидели за компом и убивали время за игрой в тетрис))
так я типа того и делаю. только денег других за это платят нынче!
И тетрис уже в онлайне :Winking:
Вот  нарыл  кое  что  об  антифризах
По общему правилу, антифризы G11 и G12 смешивать не рекомендуется. Если есть желание перейти с предписанного G11
на G12, то после слива старой охлаждающей жидкости (ОЖ) необходимо тщательно, несколько раз промыть радиатор и систему охлаждения дистиллированной водой. Залив G12 в первый раз, рекомендуется через год сделать замену на такой же, но свежий (с целью удалить силикатные пленки, образованные ОЖ G11).
Интервалы замены:
• G11 (обычно синего цвета): раз в 2-3 года или каждые ≈ 60 000 км (что раньше наступит)
• G12, G12+ (обычно красного цвета): менять не требуется, но по рекомендациям раз в 5 лет или каждые ≈ 150 000-250 000 км (в зависимости от вида ОЖ)
Информация о некоторых заменителях (аналогах).
№ п/п | Наименование | Концентрат / Готов к применению | Цвет | Спецификация | Основа | Примечания
1 | Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 2000 | концентрат | синий | G11 | этиленгликоль
2 | Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus | концентрат | красный | G12 | этиленгликоль | можно смешивать с антифризами G11, в том числе – окрашенными в синий цвет
3 | Liqui Moly Universal Kuhlerfrostschutz GTL11 | готов к применению | голубой | G11 | этиленгликоль | смешивать с антифризами G12 не рекомендуется
4 | Liqui Moly Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus | готов к применению | красный | G12 | - | смешивать с другими антифризами не рекомендуется
5 | Mobil Antifreeze | концентрат | синий | G11 | моноэтиленгликоль
6 | Mobil Antifreeze Extra | концентрат | сине-зеленый | G11 | моноэтиленгликоль | содержит доп. присадки
7 | Shell Glycoshell SF G12 BT05F | концентрат | красный | G12 | - | содержит органические кислоты
8 | Shell GlycoShell LongLife | концентрат | красный | - | моноэтиленгликоль
9 | Castrol Antifreeze NF | концентрат | сине-зеленый | G11 | этиленгликоль
10 | Castrol Antifreeze SF VDK | готов к применению | красный | G12 | этиленгликоль
11 | Febi Antifreeze part# 01381 | концентрат | красный | G12
12 | Texaco Havoline XLC+B | концентрат | красный | - | этиленгликоль
13 | Alpine Langzeit-Kuhlerfrostschutz rot | концентрат | красный | G12 | этиленгликоль
14 | Alpine Langzeit-Kuhlerfrostschutz + violett | концентрат | фиолетовый | G12+ | этиленгликоль
15 | AGA Z40 | концентрат | красный | - | этиленгликоль | нельзя смешивать с антифризами, содержащими карбоксилаты; другие разновидности: Z42 (зеленого цвета, не замерзает до -42° С), Z65 (желтого цвета, не замерзает до -65° С)
16 | Mannol Longlife Antifreeze AF12+ Concentrate | концентрат | красный | G12 | моноэтиленгликоль | содержит карбоксилатные присадки
Я  заправляю  G12
Охотник, кем работаешь?
директором канешна!!! дабы не отходить по теме. лью зеленый антифриз. такой был залит и до меня. :Laughing:
А  у  меня  был  красный  и  я  лью    красный !  Но  только  G12!
Кто  такое  сказал?  4  года  езжу  на  красном  G12  в  этом  году  менял  термостат  ,  менял  водяной  насос  обогревателя  никаких   разъёданий  корпуса  термостата   и  насоса  и  обогревателя  я  не  увидел.  ОЖ  сливал  несколько  раз  полностью  ,  ОЖ  чистая  без  осадков,без  примесей!
Если  бы  разъедало  сальники  ОЖ  была  бы  чёрной!  Были  бы  течи ,  подтёки!Постоянная  доливка  ОЖ!
Читай  внимательно! Водяной  насос  обогревателя  двигателя!  То  что  ты  видел  это  иллюзия.  Слей  такую  ОЖ  и  увидишь  всю  гадость.
Но  я  её  не  снимал  а  пишу  про  насос  обогревателя.  И  что  сливал  ОЖ  несколько  раз,  она  чистая!  Там  где  ты  видел  подтёки  ОЖ  там  и  будет  чисто,  а  вот  до  этого  свища  или  трещины   будут  отложения  того  что  дало  течь!
