по панели есть что то не зарезервированое ? нужна крышечка где подстаканик
  В 16.09.2014 в 03:05, toncha сказал:
Фары ксенон уже забронировали.
Задние отложу. Привод нужно смотреть по состоянию после разбора.
за сколько задний фонарь продашь?
а с приводом когда определишься?
как думаешь светлый подлокотник в темном салоне как смотреться будет?
  В 16.09.2014 в 10:12, baxxter сказал:
думаю никак. если только весь салон в светлый поменять))))
  В 16.09.2014 в 07:23, Антон сказал:
крышечка из подстаканника которая возле переключателя аккп не рабочая.
не пугайтесь))) пока на сегодня в таком состоянии
Водительский козырёк - точнее крышечка для него какого цвета? Какая будет стоимость?
цвет бежевый. выше стекла у всех должно быть светлым цветом. не понятно что за крышечка? козырек сам целый. можно фото выслать.
  В 17.09.2014 в 19:14, toncha сказал:
та которая откидывается и загорается освещение :smile1:
она называется противосолнечный козырек
Я кстати себе взял такой козырек который антибликовый, думал сначала фуфло. Попробовал, оказывается реально отлично гасит блики и встречные фары!
Короче очень советую он и для дня и для ночи там два режима, брал здесь
ок понял. скину фото
Не подскажете парт-номер нижнего малого сайлента на коробку?
Б/у есть смысл искать и ставить?
  В 18.09.2014 в 15:45, yurik сказал:
hochesh nowij stawit ?
Да, Виктор, нужен его парт-номер.
  В 18.09.2014 в 16:10, yurik сказал:
etim ja dumaju pomoch nemogu
u nas wdrug drugie nomera,nehochu shto neto skazat.))
A ti werhnij ushe menal i tot na kotorom motor sidit snizu?
  В 18.09.2014 в 16:14, AlterSchwede сказал:
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=237562&ukey_make=865&ukey_model=11985&modelYear=2004&ukey_driveLine=483&searchString=engine%20mounting
smotri, ja dumaju pod nomerom 33
Спасибо за ссылку, похоже это деталь в которую вкручиваются болты под номерами: 36 и 35.
Резинки что затягиваются 36 болтом немного износились, может как рем-комплект идёт?
- A ti werhnij ushe menal i tot na kotorom motor sidit snizu?
нет не менял верхний.
На форуме встречал инфу о том, что там тоже резинку можно только поменять, а не в сборе.
посмотри вот он его номер 30680749
Da, sama detal Nr.: 33
No eta detal netak bistro isnashewaetza.
Ja menal Nr.: 9  i  Nr.: 41.  No samij bolshoj uspech bil Nr. 9. Tam samie silnie wribrazii i wsa shara morora swerhu. Otkroj kapot i posmotri so storoni na rizinku.
U menja ona sowsem wirwalas i motor bil  korobku. Teper tishina,awtomatika perekluchaet plawno.
Ja menal rizinku s korpusom w komplekte.
30680749 и 30680750 с виду подобные. У меня 2.5 какой точно на него? :)
я скинул номер на 2.9
w dokumentach stoit, ili srowni na saite
jesli u tebya :
 XC90 / 2.5l 5 cylinder Turbo (T5)  togda 30680750
солнцезащитный козырек
Это водительская сторона? Нужен только откидной козырёк с надписью WARNING.
На моём ушко обломлено было.
