Анатолий XC90
Свист в районе заднего моста
Доброе утро. У меня такая проблема: во время дождя или снега, когда "каша" на дороге, появляется свист в районе заднего моста. Свист очень громкий, появляется не сразу, только через некоторое время при езде. Останавливаешься, пропадает, достаточно постоять несколько секунд и можно продолжать движение, первое попадание авто в лужу свист снова появляется и так постоянно. Может у кого была подобная проблема, напишите как ее исправить, заранее благодарен.
почему  то на ум приходит только сапун моста. забит. что там еще свистеть может, не знаю.
У меня тоже уже 2 года свистит, но так и не определил
Я тут погуглил немного, на российских форумах пишут, что это свистит ремень генератора и его нужно или поменять или подтянуть. Честно говоря свист настолько сильный и громкий что может и действительно не сзади а спереди свистит. Позвонил Олегу, он говорит что такого быть не может. Думаю заехать к Володе.
Скорее всего свист возникает от подшипника шкива компрессора кондиционера. Вопрос сколько стоит этот подшипник? Может кто знает.
так проверить легко. заведи и жмай на кнопку кондея и слухай. писчит или нет
В обед ездил домой с работы, по каше на дороге свист нереальный стоит. Интересно от чего, свист металический.
Разговаривал с Володей, он говорит что это тормоза, говорит что уже с этим сталкивался. При замене тормозной жидкости необходимо систему чистить так как со временем там образуется что то вроде парафина, который в мокрую погоду как то влияет на тормоза и тем самым возникает такой пронзительный звук. Сегодня к нему поеду посмотрим что это.
Звук вот такой только при движении быстрее он гораздо пронзительней.
У меня такой же звук, но я менял тормозную жидкость. А вот систему не чистили и в прошлом году искали причину, но ненашли.
Вот и я два месяца назад жидкость менял у Олега, он такой не хороший человек ни чего не чистил, просто слил и залил. Посмотрим вердикт Володи.
