uaisu 1 Опубликовано 29 ноября, 2013 Друзья, есть проблема, не знаю как лучше всего ее устранить. Машина Вольво s80(1) 2006 года 1-ая скрип рулевой колонки, скрипит как на холодную так и на теплую. есть мысль использовать wd40, но куда лить хз, если кто сталкивался, подскажите плс. 2-ая проблема, скрип дверей, тут думаю применить обычныую бытовую смазку, если есть хорошая альтернатива, буду рад подсказке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 29 ноября, 2013 uaisu сказал: 1-ая скрип рулевой колонки, скрипит как на холодную так и на теплую. есть мысль использовать wd40, но куда лить хз, если кто сталкивался, подскажите плс.2-ая проблема, скрип дверей, тут думаю применить обычныую бытовую смазку, если есть хорошая альтернатива, буду рад подсказке 1. искать надо точно где скрипит, есть антискрип смазка. на карсити видет, производства ARDO2. есть много видов смазки, как вариант предложу спрей смазку, пшикаешь как вдшку и она через какое то время густеет. по составу типа литиевого мыла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 29 ноября, 2013 WD пшикаю везде и все ок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 29 ноября, 2013 Есть аэрозольная силиконовая смазка, тож очень хорошая вещь. 1-ая скрип рулевой колонки, скрипит как на холодную так и на теплую. есть мысль использовать wd40, но куда лить хз, если кто сталкивался, подскажите плс. Может скрипеть в полу, где рулевой вал в кузов входит, там в резинке подшипник, частенько там скрипеть начинает. Брызнуть WDхой, ну или чем душа пожелает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
