uaisu
Устранение скрипов
Друзья, есть проблема, не знаю как лучше всего ее устранить.
Машина Вольво s80(1) 2006 года
1-ая скрип рулевой колонки, скрипит как на холодную так и на теплую. есть мысль использовать wd40, но куда лить хз, если кто сталкивался, подскажите плс.
2-ая проблема, скрип дверей, тут думаю применить обычныую бытовую смазку, если есть хорошая альтернатива, буду рад подсказке
1. искать надо точно где скрипит, есть антискрип смазка. на карсити видет, производства ARDO
2. есть много видов смазки, как вариант предложу спрей смазку, пшикаешь как вдшку и она через какое то время густеет. по составу типа литиевого мыла.
WD пшикаю везде и все ок :Smug:
Есть аэрозольная силиконовая смазка, тож очень хорошая вещь.
Может скрипеть в полу, где рулевой вал в кузов входит, там в резинке подшипник, частенько там скрипеть начинает. Брызнуть WDхой, ну или чем душа пожелает.
