Добрый день.
Подскажите плз где найти электрика, который разберется с проводкой датчика селектора АКПП.
Старый датчик рассыпался, поставил целый от Volvo, разъем перепаял, но ошибка осталась, горит check gearbox.
Сканер показывал неправильный input с этого датчика. После замены - то же самое.
Думаю ранее кем-то были неправильно подключены к мозгу АКПП провода положений 1, 2, 3, D
Задний ход также не горит на R.
Самому разбираться просто нет времени, но есть доступ к любой информации типа официальная Alldata по этой машине и т.п.
Авто Saab 1996 900SE turbo
Самый оптимальный вариант - электрик, который знает эти коробки и с выездом на место (в гараж)
Заранее спасибо.
Не заморачивайтесь, проще поставить родной позиционер.
http://transparts.by/repair.html
Родной оригинальный датчик селектора АКПП стоит 400 баксов.
От АКПП Вольво 50-42LE не работает.
Притащил бу родной саабовский сенсор из Штатов, поставил, все работает отлично, ошибок нет.
С датчиком селектора разобрался.
Но появилась новая проблема с этой АКПП.
P1858 - Solenoid 2-3 Open Circuit / Short to B+
Ошибка проявляется на прогретой коробке после каждого старта мотора и поездки.
Пока ошибки нет, переключения идеальные. Как появляется ошибка, АКПП встает в аварийный режим (D, 3 - 4я передача, 1, 2 - 3я передача)
Сам соленоид могу купить и привезти, но лезть в эту коробку сам категорически не хочу.
Есть в Алмате мастера, которые помогут решить эту проблему?
Дело не в датчике, а в самом селекторе. У меня были такие же проблемы на S40, менял все датчики в оригинале, но через некоторое время опять аварийный режим. Останавливаешься, глушишь, ставишь на зажигание проходишь рычагом переключения по всем передачам раза 2-3, полностью все выключаешь, заново заводишь все нормально, до поры до времени потом опять. Вскрыли селектор там "нагар", почистили и больше такой проблемы не было. Селектор мне чистил Олег, цена что-то около 10 000 тг.
Сергей на Казыбаева(мясокомбинат) телефоны в профильной теме.
  • 3 недели спустя...
по этой коробке могу сказать одно на саабе у нее есть 3 передача а на volvo ее нету так что скорей всего селектора разные. саленоиды есть у меня 1 полный комплект правда б\у. но скорей всего проблема не в них а в селекторе.
точнее на саабе вы ее можете включить принудительно а на volvo нет.
