LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 2 апреля, 2014 про Vida + Dice читать здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex74 1 1 Авто Опубликовано 28 декабря, 2014 Нарыл в инете: 1. Открываем блок предохранителей, тот что в салоне левее руля.2. Ищем предохранитель который отвечает за блок управления стеклоподъёмника левой двери (на крышке есть схема, там же есть приспособа для вытаскавания предохранителя), если не ошибаюсь предохранитель под номером 5.3. Ключ зажигания в положение I4. Открываем окно (неважно полностью или нет).5. Нажимаем на кнопку закрытия окна в режиме авто.6. Как окно доехало до верхней точке, выдёргиваем предохранитель. 7. Выключаем зажигание и ждём 30 сек8. Вставляем предохранитель9. Ключ зажигания на I10. Пробуем кнопку вверх вниз, работает только в ручном режиме.11. В ручном режиме доводим стекло до верха.12. Отпускаем кнопку стеклоподъёмника.13. Нажимаем кнопку стеклоподъёмника на закрытие (стекло и так закрыто) в режиме авто и держим несколько секунд.14. Проверяем. Всё работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Турист 11 Опубликовано 28 декабря, 2014 В 28.12.2014 в 05:31, Alex74 сказал: Нарыл в инете: 1. Открываем блок предохранителей, тот что в салоне левее руля. 2. Ищем предохранитель который отвечает за блок управления стеклоподъёмника левой двери (на крышке есть схема, там же есть приспособа для вытаскавания предохранителя), если не ошибаюсь предохранитель под номером 5. 3. Ключ зажигания в положение I 4. Открываем окно (неважно полностью или нет). 5. Нажимаем на кнопку закрытия окна в режиме авто. 6. Как окно доехало до верхней точке, выдёргиваем предохранитель. 7. Выключаем зажигание и ждём 30 сек 8. Вставляем предохранитель 9. Ключ зажигания на I 10. Пробуем кнопку вверх вниз, работает только в ручном режиме. 11. В ручном режиме доводим стекло до верха. 12. Отпускаем кнопку стеклоподъёмника. 13. Нажимаем кнопку стеклоподъёмника на закрытие (стекло и так закрыто) в режиме авто и держим несколько секунд. 14. Проверяем. Всё работает. Спаибо, огромное. Завтра же попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex74 1 1 Авто Опубликовано 2 января, 2015 Всегда рады помочь. Результаты в студию )))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Турист 11 Опубликовано 2 января, 2015 В 02.01.2015 в 06:34, Alex74 сказал: Всегда рады помочь. Результаты в студию )))). Пока не рискую трогать стекло. Точнее попробовал, стекло двинулось очень неохотно, сразу прекратил попытки. Мороз, а меня уже есть печальный опыт. После праздников обещали организовать теплый бокс. Как только попробую, сообщу о результатах. Всех с Новым Годом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Exiousle 1 Опубликовано 5 января, 2015 У моего товарища во время такой процедуры пошла трещина по стеклу. У него кстати тоже xc 2003 года, думаю это характерная проблема авто того года выпуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Турист 11 Опубликовано 5 января, 2015 В 05.01.2015 в 06:23, Exiousle сказал: У моего товарища во время такой процедуры пошла трещина по стеклу. У него кстати тоже xc 2003 года, думаю это характерная проблема авто того года выпуска. Не думаю, что процедура явилась причиной трещины. В штатном режиме подъемник поднимает стекло до упора. Скорее всего перекос стекла вызвал и процедуру и трещину. А рычаги подъемника хлипковатые, гнутся при заедании стекла, и перекашивают его, это проблема. Зимой им лучше не пользоваться . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex74 1 1 Авто Опубликовано 7 января, 2015 Процедура работает!! Проверено на моем авто собственноручно и сегодня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Турист 11 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 13:38, Alex74 сказал: Процедура работает!! Проверено на моем авто собственноручно и сегодня. Завтра и я проверю. Завтра на работе бокс тепленький обещали, на пару часов. Спасибо еще раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex74 1 1 Авто Опубликовано 7 января, 2015 Мне хватило часа тренировки))). Сразу может не получиться. Ключ зажигания можно оставить в положении 1и прсто вытаскивать предохранитель. Короче удачной тренировки.Если что звони тел.в профиле)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Турист 11 Опубликовано 7 января, 2015 В 07.01.2015 в 17:05, Alex74 сказал: Мне хватило часа тренировки))). Сразу может не получиться. Ключ зажигания можно оставить в положении 1и прсто вытаскивать предохранитель. Короче удачной тренировки.Если что звони тел.в профиле)). Добро. Лишь бы чего еще попутно не покалечить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Турист 11 Опубликовано 8 января, 2015 В 07.01.2015 в 18:29, Турист сказал: Добро. Лишь бы чего еще попутно не покалечить. Ничего не получилось. Подъемник так же исправно опускает стекло в режиме доводчика, на подъем- поднимает до верха и опускает обратно. Буду разбирать дверь. Может раньше чего то не заметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex74 1 1 Авто Опубликовано 8 января, 2015 А в ручном режиме работает в обе стороны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Турист 11 Опубликовано 8 января, 2015 В 08.01.2015 в 15:20, Alex74 сказал: А в ручном режиме работает в обе стороны? В ручном работает как надо. Сегодня обратил внимание, вниз стекло уходит не до конца, Останавливается на 1,5см выше, чем левое. Вот только не помню изначально так было, или после поломки стало. В любом случае надо вскрыть обшивку и посмотреть. Никаких конечников там быть не должно, по моему "стоп" работает по току. Когда стекло упрется в рамку или в преграду, резко повышается ток эл. двигателя, что и дает сигнал на его остановку. Ну вскрытие покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex74 1 1 Авто Опубликовано 8 января, 2015 Попробуй опустить на автомате затем передернуть предохранитель и еще вниз до уровня левого и еще передернуть пред. У меня опускалось ниже чем надо, поймал таким макаром . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Турист 11 Опубликовано 8 января, 2015 В 08.01.2015 в 16:08, Alex74 сказал: Попробуй опустить на автомате затем передернуть предохранитель и еще вниз до уровня левого и еще передернуть пред. У меня опускалось ниже чем надо, поймал таким макаром . Не лишено смысла. Завтра попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jedi Antuan 0 1 Авто Опубликовано 5 января, 2017 Помогите найти такую клипсу в алмате http://www.shopvolvo.ru/product/klipsa-steklopodemnika-napravljajushaja-scan-tech/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 5 января, 2017 Такие клипсы есть на CarCity... завтра скажу где. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
