Может я один такой, а может комунибудь еще эта информация тоже понадобиться!
Насколько я понял, это компьютер и программа, при помощи которых можно сканировать машину) Итак, просьба отписаться всем знающим без приколов и по-подробней))))
Что такое DICE + VIDA? Как работает? Где продается? Сколько стоит? У кого есть? Кто умеет пользоваться? Какие возможности?
DICE - DIagnistic Communication Equipment - если по простому - своеобразный адаптер - для обеспечения связи компьютера автомобиля с ПК (ноутбуком).
VIDA - Volvo Information & Diagnostic for Aftersales - программное обеспечения для ПК (ноутбука) на базе Windows, которое поддерживает весь модельный ряд легковых автомобилей Вольво, а в некоторых версиях VIDA - грузовики и спецтранспорт.
Все это позволяет подключаться к компьютеру автомобиля через OBD-разъем, считывать информацию об ошибках, отслеживать параметры работы датчиков и механизмов (практически всех) и сравнивать их с заводскими параметрами (имеются в программе), на основании чего делать вывод об исправности узла.
Так же в программе детально описаны: работа узлов и механизмов, процедуры их ремонта и замены, с указанием необходимых навыков и инструментов. Имеется каталог запасных частей. Электрических схем нет. Скачал образ диска с программой по эл. схемам - сегодня буду пробовать ставить.
Так же можно работать в режиме offline - не подключаясь к машине а просто вбив VIN. Доступны все функции, кроме считывания ошибок и мониторинга.
По поводу цены. На ebay.com можно взять китайский комплект по цене порядка 100-130 долларов (да будет плохим сон у господина Келимбетова!) - качество DICE не гарантировано, VIDA крякнутая. Оригинальный комплект на emex.ru стоит - 62000 тг.
У меня есть полный комплект. Им может воспользоваться любой желающий, приехав на встречу в пятницу, либо по договоренности в другие дни. В случае моего отсутствия - комплект находится либо у Валентина (Valik) либо у Дениса (LesoVOD).
Ого! Нормально так) спасибо большое! В эту пятницу я буду...только без машины, НО с ручкой АКПП от своей машины))))
просмотривал. есть что то типа СуперДайс даже, на рисунках было нарисовано различие (у нас оригинал), а у других подделки :) Страшновато заказывать не знамо что.
Вопрос - если на ОБД2 нет ошибок, Дайс видит больше ошибок? То есть находил ли Дайс после ОБДшки ошибки?
обд может ошибки показать и удалить а дайс может зайти в блок управления и показать параметры
Valik,
только показать? поменять не в силах?
возможно в этом направлении руссификация приборки, например
Valik,
Поменять некоторые параметры можно.
Если бы можно было русифицировать панель - очередь бы стояла. Такая же ситуация с переводом радио на европейский диапазон FM - только через дилера.
Не смог найти вопрос по диагностике 850 96 г.в. - напишу здесь.
Посмотрел в VIDA - есть теоретическая возможность забить профиль вашего авто, т.к. 850 представлены с 92 по 97 годы. Скиньте VIN, попробую по нему создать профиль.
Мда! Было бы хорошо русифицировать все и переделать радио...
Итак, други. Установил VIDA на домашний и рабочий компьютеры. Постараюсь быть максимально полезным и доступным, и вместе с вами изучать все нюансы самого главного софта для наших автомобилей.
От желающих получить консультацию требуется VIN-код автомобиля и рынок сбыта
На данный момент есть возможность изменить:
Условия для загорания индикатора необходимости проведения техобслуживания, пробег, время и часы работы двигателя
Должна ли приборная панель показывать нули для пробега
Единица измерения температуры
Единицы измерения в бортовом компьютере (применимо только к автомобилям с бортовыми компьютерами)
показ времени по 12 или 24 часовой системе
Включение и отключение предупреждения о стояночном тормозе. Применимо только к автомобилям, изготовленным в течение производственной недели 200221 или поздне
"TIME FOR REGULAR SERVICE" я правильно понял? Это можно убрать? А то нет-нет вылазит))
Убрать совсем не получится. Увеличить время между появлением сообщения можно. А сбросить это сообщение без DICE очень даже просто.
Сброс сервисных интервалов для Volvo XC90
1.Включить зажигание в положение «1″.
2.Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
(см. иллюстрацию 2)
3.Зажигание в течение двух секунд в положении «2″ .
Удерживать нажатой кнопку сброса до тех пор, пока индикация технического обслуживания не будет сброшена.
У автомобилей, начиная с года выпуска 2003 в случае, если кнопка сброса должна быть отпущена, загорается жёлтая лампочка.
4.Отпустить кнопку сброса в течение 4 секунд. (1)
(см. иллюстрацию 2)
Звучит звуковой сигнал.
Выключить зажигание.
1.Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
2.Если не отпустить кнопку сброса в течение четырёх секунд, то периодичность технического обслуживания интервала не сбрасывается.
3.Если счётчик суточного пробега уже сброшен, действовать следующим образом: Удерживать нажатой кнопку сброса не менее 10 секунд(-ы), но не более 14 секунд(-ы).
Сброс на других моделях Volvo - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=34&t=19245
Я так понимаю следующий вопрос должен быть "а как и когда это можно сделать?"))))
Половину не понял, но надо попробовать)))
Не очень поняла что к чему, но сдаюсь в поликлинику, для опытов:  VIN  YV1LW5711S2130684   Сборка для Америки. 1995 год выпуска
 Если это для таких машин подходит, как моя.
Есть опыт в Астане по русификации приборки прошёл удачно.
Русифицировал борт комп??
