Kuanysh 0 Опубликовано 16 февраля, 2014 Всем привет, у меня xc90 2,5T 2006 года, кушает 25.5 литров!!!(с учётом утреннего прогрева 20 мин) вчера заехал на комп. диагностику в астане обнаружена ошибка: "614В регулировка выпускного распределительного вала выявлен дефект" что это может быть???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХАНик) 15 1 Авто Опубликовано 16 февраля, 2014 Всем привет, у меня xc90 2,5T 2006 года, кушает 25.5 литров!!!(с учётом утреннего прогрева 20 мин) вчера заехал на комп. диагностику в астане обнаружена ошибка: "614В регулировка выпускного распределительного вала выявлен дефект" что это может быть???? 2004г. 2.5 хс90 комп показывает 17.5/100 вроде, завтра конкретно посмотрю, да и в реале если считать на сколько хватает бака примерно так же и выходит! а что сказали СТОшники по поводу дефекта вала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kuanysh 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 2004г. 2.5 хс90 комп показывает 17.5/100 вроде, завтра конкретно посмотрю, да и в реале если считать на сколько хватает бака примерно так же и выходит! а что сказали СТОшники по поводу дефекта вала? Они ошибку сбросили говорят если расход не упадёт через неделю заново на диагностику приезжай, если опять эта ошибка вылезет надо будет искать человека который возьмётся поковыряться, а таких в астане найти сложно...... Вольво тут вызывает негодование и удивление и кучу типичных вопросов типа "и чо как машина" и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 17 февраля, 2014 Всем привет, у меня xc90 2,5T 2006 года, кушает 25.5 литров!!!(с учётом утреннего прогрева 20 мин) вчера заехал на комп. диагностику в астане обнаружена ошибка: "614В регулировка выпускного распределительного вала выявлен дефект" что это может быть???? Сообщение от VIDA 284: ECM-614B Управление распределительным валом, выпуск. Неисправно, B5254T2 Информация кода неисправности ECM-614B Условие Модуль управления двигателя (ECM) проверяет, соответствует ли положение выпускного распределительного вала (фактическое значение) запрошенному положению (желаемое значение). Код неисправности регистрируется, если запрошенное положение не достигнуто. Код неисправности выявляется модулем управления двигателя (ECM), когда двигатель работает, а управление распределительным валом активировано. Заменяемое значение Отсутствует. Возможные причины Низкое давление масла Плохое качество масла Поврежденный восстановительный клапан Механическая неисправность в блоке переменной синхронизации клапанов. Симптом (симптомы) дефекта Индикаторная лампа неисправности горит. гугл рулит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 17 февраля, 2014 Есть проблема и тут мы ее рассмотрим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 17 февраля, 2014 Информация кода неисправности ECM-614B Могу помочь. Дайте VIN и рынок сбыта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kuanysh 0 Опубликовано 17 февраля, 2014 Сообщение от VIDA 284: ECM-614B Управление распределительным валом, выпуск. Неисправно, B5254T2 Информация кода неисправности ECM-614B Условие Модуль управления двигателя (ECM) проверяет, соответствует ли положение выпускного распределительного вала (фактическое значение) запрошенному положению (желаемое значение). Код неисправности регистрируется, если запрошенное положение не достигнуто. Код неисправности выявляется модулем управления двигателя (ECM), когда двигатель работает, а управление распределительным валом активировано. Заменяемое значение Отсутствует. Возможные причины Низкое давление масла Плохое качество масла Поврежденный восстановительный клапан Механическая неисправность в блоке переменной синхронизации клапанов. Симптом (симптомы) дефекта Индикаторная лампа неисправности горит. гугл рулит рахмет масло вроде хорошее залил мотюль 5w40 ... завтра масло проверю отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 18 февраля, 2014 рахмет масло вроде хорошее залил мотюль 5w40 ... завтра масло проверю отпишусь вот тут еще почитай. проблема может быть в клапане(соленоид) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kuanysh 0 Опубликовано 21 февраля, 2014 Салам Мужики вобщем на щупе масло показало минимум, долил почти литр!!! расход упал до 23,5 по Астанинским пробкам Вот думаю что делать если до 18 не упадёт как летом было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 22 февраля, 2014 Так надо до лета дожить:) Прогреваешь часто машину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kuanysh 0 Опубликовано 23 февраля, 2014 Так надо до лета дожить:) Прогреваешь часто машину? утром и вечером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 24 февраля, 2014 а ошибку то скинули? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kuanysh 0 Опубликовано 24 февраля, 2014 а ошибку то скинули? скинули..... теперь на выходных заново заеду проверюсь, тут диагностика и сброс ошибок 5000 тенге((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 24 февраля, 2014 Денис, мы продешевили Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
