Бахтияр
Выдавливает жидкость из бачка гура
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался - у меня жидкость гура из бачка выдавливает, ни один стошник не может внятно объяснить из-за чего такое бывает.
  В 18.02.2014 в 18:37, Бахтияр сказал:
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался - у меня жидкость гура из бочка выдавливает, ни один стошник не может внятно объяснить из-за чего такое бывает.
Крышку менять. Резинка умерла.
  В 19.02.2014 в 01:20, RusLION сказал:
А резинку поменять нельзя?
  В 19.02.2014 в 05:18, Dias сказал:
Найдешь маслостойкую резинку такого размера - пожалуйста. Насколько помню, у Валеры не получалось, да ты и сам видел на последней встрече.
  Dias сказал:
оригинальная прокладка не существует отдельно. меняется крышка сразу. она недорогая, 1500 тг.
думаешь стоит экономить еще с такой суммы?
Для ХС90 цена вопроса 2600 тг за крышку и 2 недели ожидания. Для S80, думаю, цена особо не отличается.
  В 19.02.2014 в 09:21, RusLION сказал:
Думал проблема найти эту крышку!
Сними старую резинку,по ней сделай такую же из маслостойкой резины(толщина 4мм). Я себе сделал,пол года езжу бачек сухой.
У меня клапан в крышке слипся и создаётся давление избыточное. Пришлось разобрать крышку и подрезать резиновый клапан.
