s80
Глохнет двигатель s80
Нуждаюсь в помощи, может кто-нибудь сталкивался. Завожу двигатель, начинает троить и глохнет. Отчего это может быть????
Да тут все что угодно может быть... проверить свечи, проверить фильтра....
По хорошему сделать компьютерную диагностику... ошибки скажут где искать!
Вчера утром, когда не завелась, открыл топливный насос. В резервуаре песок и памперс. Почистил карбом, весь черный был, и сегодня утром завелась, проездил часа полтора, опять начала троить и глохнуть.
 У нас в атырау нет такой диагностики, как vida поэтому поводу советуюсь у вас: с чего начать как проверять...
До этого, иногда бывало, когда именно с КМГ заливал. Заливаю гелиос - пропадает. На диагностику в "BOSCH сервис" заехал, говорили, что поток превышает свою норму, меняй волюметр.
так не скажешь, там куча с работой двигателя связано, от механических, электрических, и до электронных причин может быть связано
можно проверить давление бензина в топливной рампе. будет более понятна работа топливного насоса
  В 12.03.2014 в 02:00, Valik сказал:
а как можно проверить давление? я впервые сталкиваюсь с таким. спасибо
диагностика выявила лямбду только правую верхнюю. она у меня давно в таком сосотоянии
и звук насоса стал по другому свистеть, может надо его менять уже
  В 14.03.2014 в 08:00, s80 сказал:
а как можно проверить давление? я в первые сталкиваюсь с таким? спасибо
на форуме все есть :Winking:
вот тут
