sery-dok Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Ребят куда лезть и что смотреть с ошибкой 1330 и 1550? S80, 2,9 атмосферник 1999г.в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Добрый ... а ошибки чем снимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 P1330 указывает на неисправность CVVT вашего Volvo. Может из за дефекта CVVT соленоида-клапана или CVVT Hub привода. CVVT означает распредвала изменения фаз газораспределения. Ошибка P1330 относится к неисправности соленоида, который управляет CVVT. Рекомендуется замена масла (если вы еще этого не сделали в последние 10 000 миль) и затем очистка кода P1330 ( если код опять появится значит клапан CVVT поврежден). P1550 ошибка сигнал скорости ... может быть, ваш это датчик скорости. Похоже, у вас есть неисправный ABS модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sery-dok Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Да все верно!!! Abs то горит то нет! Подскажите этот клапан cvvt где находится? И можно ли произвести диагностику его? А на счет 1550 я так понимаю нужно отремонтировать abs? Ошибки сканил elm 327 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Да все верно!!! Abs то горит то нет! Подскажите этот клапан cvvt где находится? И можно ли произвести диагностику его? А на счет 1550 я так понимаю нужно отремонтировать abs? Ошибки сканил elm 327 . вот тут вот почитай что за клапан и что с ним бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sery-dok Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sery-dok Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Ребят расскажите про метки грм на 2.9!? Где их искать? Или ссылочку киньте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Ребят расскажите про метки грм на 2.9!? Где их искать? Или ссылочку киньте. вот пожалуйста. и все это здесь на форуме http://www.xc90volvo.ru/volvo/grm.html http://volvowest.ru/index.php/volvowest-service/slesarka/59-zamena-remnya-grm-volvo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sery-dok Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Ребят сегодня появились 2 ошибки после чего вольво ехала хуже жигулей - Р1132 и Р1152 , после сброса машина ожила! Кто знает что это??? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Р1132 - HO2 NO SWITCH B1 SYNDICATES RICH Р1152 - HO2 NO SWITCH B2 SYNDICATES RICH Ругается на обе лямбды ... типа очень обогащенная смесь что то типа этого Недостаточность изменений напряжения (HO2S11) - датчик указывает на обогащение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sery-dok Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 А какие передние или задние? Их так то 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 20 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 датчик указывает на обогащение Передние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sery-dok Опубликовано 20 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2014 Спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
