игорь090682 4 Опубликовано 2 апреля, 2014 Господа подскажите! Двигатель- 2.5т, на холодную работает тихо, а когда хорошо прогреется после поездки, появляется какой-то треск или даже рокот, похож звук дизеля. Пробег- 220000км, масло- кастрол 5\40. Заранее благодарен за ответы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 2 апреля, 2014 Господа подскажите! Двигатель- 2.5т, на холодную работает тихо, а когда хорошо прогреется после поездки, появляется какой-то треск или даже рокот, похож звук дизеля. Пробег- 220000км, масло- кастрол 5\40. Заранее благодарен за ответы! Проверьте систему вентиляции картерных газов... как раз по регламенту нужно чистить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь090682 4 Опубликовано 2 апреля, 2014 Проверьте систему вентиляции картерных газов... как раз по регламенту нужно чистить... Спасибо. Завтра гляну, по возможности отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь090682 4 Опубликовано 3 апреля, 2014 Проверьте систему вентиляции картерных газов... как раз по регламенту нужно чистить... Что-то я не нашёл- что надо чистить ????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 3 апреля, 2014 Что-то я не нашёл- что надо чистить ????? ну вот так вот это все выглядит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 3 апреля, 2014 Чистка форсунок, дроссельной заслонки, маслоотделителя на ХС 90Т6 вот здесь Валентин сам делал читайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь090682 4 Опубликовано 3 апреля, 2014 ну вот так вот это все выглядит Большое спасибо! Теперь более чем понятно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь090682 4 Опубликовано 5 апреля, 2014 ну вот так вот это все выглядит Чистка форсунок, дроссельной заслонки, маслоотделителя на ХС 90Т6 вот здесь Валентин сам делал читайте Вчера провёл всю выше описанную процедуру (спасибо за подробную инфу ), всё оказалось практически чистым- мотор, видать, не давно после ремонта(шланги свежие, ещё с наклейками, резинки все живые). За-то теперь знаю как там что . Но звук остался и мне кажется что это так громко работают форсунки! А вот почему они так громко работают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 6 апреля, 2014 Расход как? Бывало такое что форсунки по незнанию чистили ультразвуком на самой большой частоте... а в связи с тем, что они у нас с керамическими вставками, этого делать ни в коем случае нельзя... отсюда форсунка может просто лить а не распылять как положено! Так что в если уж чистить ультразвуком то только на самой низкой частоте ... кстати Володя с ГРЕС говорил что через недельку придет стенд для чистки именно для Volvo, Land Rover (керамики). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valik 51 Опубликовано 6 апреля, 2014 Но звук остался и мне кажется что это так громко работают форсунки! А вот почему они так громко работают? да они так и работают. не обращай внимание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХАНик) 15 1 Авто Опубликовано 6 апреля, 2014 Буквально вот седня стал тоже замечать что двигатель как то изменил свой звук...работает как дизель! помоему выхлоп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь090682 4 Опубликовано 6 апреля, 2014 Расход как? Бывало такое что форсунки по незнанию чистили ультразвуком на самой большой частоте... а в связи с тем, что они у нас с керамическими вставками, этого делать ни в коем случае нельзя... отсюда форсунка может просто лить а не распылять как положено! Так что в если уж чистить ультразвуком то только на самой низкой частоте ... кстати Володя с ГРЕС говорил что через недельку придет стенд для чистки именно для Volvo, Land Rover (керамики). Расход вроде нормальный... да они так и работают. не обращай внимание Правда? Хорошо, постараюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
