Volvo83 Posted May 13, 2014 Posted May 13, 2014 Всем привет. прошу прощения если этот вопрос уже обсуждался. Вылез чек сделал диагностику-показал ошибку ECM-253B(Front heated oxygen sensor (HO2S) bank 2 Signal missing) Как я понял это датчик кислорода передний. Вопрос вот в чем. что с ним менять его надо? если да то какой их спереди стоит два.
LesoVOD Posted May 13, 2014 Posted May 13, 2014 (edited) Добрый день.Все четко 2 ой это тот который выше первого ))). Edited May 16, 2014 by LesoVOD была ошибочка
Volvo83 Posted May 14, 2014 Author Posted May 14, 2014 понятно. но его однозначно менять или может быть провод замыкает Добрый день.Все четко 2 ой это тот который выше первого ))).
LesoVOD Posted May 14, 2014 Posted May 14, 2014 Обычно это либо сам сенсор погорел либо нагревательный элемент. В итоге в любом случае замена! Ищите парт номер оригинала, потом аналог от Bosh /// и будет Вам счастье ))) (у нас они с завода Bosh )
Volvo83 Posted May 15, 2014 Author Posted May 15, 2014 Добрый день. Все четко 2 ой это тот который выше первого ))). что то я запутался-второй это который же с левой(водительской стороны) а который ниже это же первый он идет на 1-2-3 цилиндры
Valik Posted May 16, 2014 Posted May 16, 2014 что то я запутался-второй это который же с левой(водительской стороны) а который ниже это же первый он идет на 1-2-3 цил вторая это та которая после катализатора. хорошо его видно если под машину залесть. а первые две это с верху стоят. их видать если под капот заглянуть в сторону выхлопного коллектора.
Volvo83 Posted May 16, 2014 Author Posted May 16, 2014 вторая это та которая после катализатора. хорошо его видно если под машину залесть. а первые две это с верху стоят. их видать если под капот заглянуть в сторону выхлопного коллектора. Да я знаю где стоят датчики. Какой мне менять надо там же написано передний Bank2
LesoVOD Posted May 16, 2014 Posted May 16, 2014 что то я запутался-второй это который же с левой(водительской стороны) а который ниже это же первый он идет на 1-2-3 цилиндры Да да Вы совершенно правы (это видать у меня чет глюкнуло)... блок 1 банк 2 это как раз с четвертого цилиндра и далее находится как раз со стороны водителя. P.S. (тему подправил грамм чтобы народ не путать)
Volvo83 Posted May 19, 2014 Author Posted May 19, 2014 короче отправил я запрос на датчик-присали цену 30 000 тенге это дорого или нормально
LesoVOD Posted May 19, 2014 Posted May 19, 2014 Дмитрий для начала нужно узнать какой номер у оригинального датчика! вот здесь посмотрите по каталогу Далее узнаем цену на оригинал и посмотрим парт номера на дубликаты и только потом уже можно будет судить о том дорого это или нет. Тем более Вы в своем вопросе не указали что за датчик Вам просчитали оригинальный или дубликат (какой фирмы).
Volvo83 Posted May 19, 2014 Author Posted May 19, 2014 30637519 правый 8670279 левый Дмитрий для начала нужно узнать какой номер у оригинального датчика! вот здесь посмотрите по каталогу Далее узнаем цену на оригинал и посмотрим парт номера на дубликаты и только потом уже можно будет судить о том дорого это или нет. Тем более Вы в своем вопросе не указали что за датчик Вам просчитали оригинальный или дубликат (какой фирмы). 1
LesoVOD Posted May 19, 2014 Posted May 19, 2014 Вот здесь в каталоге посмотрел коды Bosch для Вашей машиныBosсh 0 258 007 135 с лева 24 540,00 〒Bosсh 0 258 007 188 c права 21 365,00 〒 Это цена с доставкой до Алматы.ну и цена на оригиналVolvo 8 670 279 47 930,00 〒Volvo 30 637 519 44 984,00 〒 Так что я полагаю Вам посчитали в лучшем случае Bosch...
Valik Posted May 19, 2014 Posted May 19, 2014 Bosсh 0 258 007 135 с лева 24 540,00 〒 Bosсh 0 258 007 188 c права 21 365,00 〒 Это цена с доставкой до Алматы. ого. на 5000тг подорожали
Volvo83 Posted May 20, 2014 Author Posted May 20, 2014 ну мне в Актау надо. Мне за 30 000 отдают Bosh. Короче цена такая же выйдет
Volvo83 Posted June 18, 2014 Author Posted June 18, 2014 Обычно это либо сам сенсор погорел либо нагревательный элемент. В итоге в любом случае замена! Ищите парт номер оригинала, потом аналог от Bosh /// и будет Вам счастье ))) (у нас они с завода Bosh ) Вчера устроил гонки с Lexus. Так вот после этого чек погас и больше не загорался в течении дня. Сегодня утром завожу опять горит. Получается ошибка по кислородному датчику плавающая. Есть ли смысл его снять и попробовать отремонтировать.
Valik Posted June 18, 2014 Posted June 18, 2014 Вчера устроил гонки с Lexus. Так вот после этого чек погас и больше не загорался в течении дня. Сегодня утром завожу опять горит. Получается ошибка по кислородному датчику плавающая. Есть ли смысл его снять и попробовать отремонтировать. yflj надо подключить сканер и проверить что за ошибка. если по задней лямбде то мона обманку поставить а если передние то только замена
Volvo83 Posted June 18, 2014 Author Posted June 18, 2014 надо подключить сканер и проверить что за ошибка. если по задней лямбде то мона обманку поставить а если передние то только замена ECM-253B(Front heated oxygen sensor (HO2S) bank 2 Signal missing) передний датчик
Volvo83 Posted June 18, 2014 Author Posted June 18, 2014 Вопрос почему чек то загорается то пропадает
Volvo83 Posted June 18, 2014 Author Posted June 18, 2014 чето я сеня каряво читаю. с конца начал Я же говорю что чек загорается ошибка ECM-253B. Только чек иногда гаснет
Valik Posted June 18, 2014 Posted June 18, 2014 Я же говорю что чек загорается ошибка ECM-253B. Только чек иногда гаснет все я весь проникся в тему думаю что это иза того что лямбда еще не до конца померла. вот чек и гуляет
Volvo83 Posted June 18, 2014 Author Posted June 18, 2014 короче ее менять и все. И еще один вопрос. Сканировал Launch x431. Может он перепутать 1-й и 2-й датчик. У меня почему то первый(это который ближе к водяному насосу,) был откручен. Я его так закрутил-но не сильно ключ не влазил-вот думаю может он все таки гонит
Valik Posted June 18, 2014 Posted June 18, 2014 если есть возможность то проверь на другом сканере. так будет объективней
Volvo83 Posted June 18, 2014 Author Posted June 18, 2014 Да есть тут у одного DICE но надо заплатить 5000. Ладно заеду на днях
