Volvo83 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Всем привет. прошу прощения если этот вопрос уже обсуждался. Вылез чек сделал диагностику-показал ошибку ECM-253B(Front heated oxygen sensor (HO2S) bank 2 Signal missing) Как я понял это датчик кислорода передний. Вопрос вот в чем. что с ним менять его надо? если да то какой их спереди стоит два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) Добрый день.Все четко 2 ой это тот который выше первого ))). Изменено 16 мая, 2014 пользователем LesoVOD была ошибочка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvo83 Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 понятно. но его однозначно менять или может быть провод замыкает Добрый день.Все четко 2 ой это тот который выше первого ))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Обычно это либо сам сенсор погорел либо нагревательный элемент. В итоге в любом случае замена! Ищите парт номер оригинала, потом аналог от Bosh /// и будет Вам счастье ))) (у нас они с завода Bosh ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvo83 Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvo83 Опубликовано 15 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2014 Добрый день. Все четко 2 ой это тот который выше первого ))). что то я запутался-второй это который же с левой(водительской стороны) а который ниже это же первый он идет на 1-2-3 цилиндры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 что то я запутался-второй это который же с левой(водительской стороны) а который ниже это же первый он идет на 1-2-3 цил вторая это та которая после катализатора. хорошо его видно если под машину залесть. а первые две это с верху стоят. их видать если под капот заглянуть в сторону выхлопного коллектора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvo83 Опубликовано 16 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 вторая это та которая после катализатора. хорошо его видно если под машину залесть. а первые две это с верху стоят. их видать если под капот заглянуть в сторону выхлопного коллектора. Да я знаю где стоят датчики. Какой мне менять надо там же написано передний Bank2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 16 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2014 что то я запутался-второй это который же с левой(водительской стороны) а который ниже это же первый он идет на 1-2-3 цилиндры Да да Вы совершенно правы (это видать у меня чет глюкнуло)... блок 1 банк 2 это как раз с четвертого цилиндра и далее находится как раз со стороны водителя. P.S. (тему подправил грамм чтобы народ не путать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvo83 Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 короче отправил я запрос на датчик-присали цену 30 000 тенге это дорого или нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Дмитрий для начала нужно узнать какой номер у оригинального датчика! вот здесь посмотрите по каталогу Далее узнаем цену на оригинал и посмотрим парт номера на дубликаты и только потом уже можно будет судить о том дорого это или нет. Тем более Вы в своем вопросе не указали что за датчик Вам просчитали оригинальный или дубликат (какой фирмы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvo83 Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 30637519 правый 8670279 левый Дмитрий для начала нужно узнать какой номер у оригинального датчика! вот здесь посмотрите по каталогу Далее узнаем цену на оригинал и посмотрим парт номера на дубликаты и только потом уже можно будет судить о том дорого это или нет. Тем более Вы в своем вопросе не указали что за датчик Вам просчитали оригинальный или дубликат (какой фирмы). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Вот здесь в каталоге посмотрел коды Bosch для Вашей машиныBosсh 0 258 007 135 с лева 24 540,00 〒Bosсh 0 258 007 188 c права 21 365,00 〒 Это цена с доставкой до Алматы.ну и цена на оригиналVolvo 8 670 279 47 930,00 〒Volvo 30 637 519 44 984,00 〒 Так что я полагаю Вам посчитали в лучшем случае Bosch... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 Bosсh 0 258 007 135 с лева 24 540,00 〒 Bosсh 0 258 007 188 c права 21 365,00 〒 Это цена с доставкой до Алматы. ого. на 5000тг подорожали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvo83 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 ну мне в Актау надо. Мне за 30 000 отдают Bosh. Короче цена такая же выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvo83 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Обычно это либо сам сенсор погорел либо нагревательный элемент. В итоге в любом случае замена! Ищите парт номер оригинала, потом аналог от Bosh /// и будет Вам счастье ))) (у нас они с завода Bosh ) Вчера устроил гонки с Lexus. Так вот после этого чек погас и больше не загорался в течении дня. Сегодня утром завожу опять горит. Получается ошибка по кислородному датчику плавающая. Есть ли смысл его снять и попробовать отремонтировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Вчера устроил гонки с Lexus. Так вот после этого чек погас и больше не загорался в течении дня. Сегодня утром завожу опять горит. Получается ошибка по кислородному датчику плавающая. Есть ли смысл его снять и попробовать отремонтировать. yflj надо подключить сканер и проверить что за ошибка. если по задней лямбде то мона обманку поставить а если передние то только замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvo83 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 надо подключить сканер и проверить что за ошибка. если по задней лямбде то мона обманку поставить а если передние то только замена ECM-253B(Front heated oxygen sensor (HO2S) bank 2 Signal missing) передний датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvo83 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Вопрос почему чек то загорается то пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 чето я сеня каряво читаю. с конца начал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvo83 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 чето я сеня каряво читаю. с конца начал Я же говорю что чек загорается ошибка ECM-253B. Только чек иногда гаснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Я же говорю что чек загорается ошибка ECM-253B. Только чек иногда гаснет все я весь проникся в тему думаю что это иза того что лямбда еще не до конца померла. вот чек и гуляет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvo83 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 короче ее менять и все. И еще один вопрос. Сканировал Launch x431. Может он перепутать 1-й и 2-й датчик. У меня почему то первый(это который ближе к водяному насосу,) был откручен. Я его так закрутил-но не сильно ключ не влазил-вот думаю может он все таки гонит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valik Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 если есть возможность то проверь на другом сканере. так будет объективней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volvo83 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Да есть тут у одного DICE но надо заплатить 5000. Ладно заеду на днях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
