ЕСМ-262А и ЕСМ-272А  Долговременная адаптация состава топливовоздушной смеси блок 1-2 , Верхний предел.
началось все с того что я начал выскакивать чек. погорит да потухнет. ну а вскоре он прописался регулярно. как показала диагностика у нас пошла утечка поступающего воздуха. ну еще к этим ошибкам идет лямбда, высокое давление топлива ну и утечка выхлопных газов. начался поиск. так как лямбды я поменял совсем недавно то на них я сильно не грешил. давление также быстро было замерено и оно кажет 3,9 бар на рабочем двигателе. выхлоп не кто не трогал и с виду там все ок. да и лесть там смотреть как то не удобно. остается всасывающий коллектор и все что с ним связанно. да при подключении дайса выявили что ДМРВ  на рабочем и прогретом двигателе  воздуха кажет порядка 9,5 кг. что не очень хорошо.  также присутствовало троение двигателя. порой даже как то ехать не хотел. также показала вида что адаптация нагревательных датчиков блоков 1 и 2 на холостом ходе увеличилось с минус 0,40-0,70% до 10-12% в плюсе. что сказалось на расходе бензина. приступаю к обследованию и  хорошо что у меня есть мой папиросный выделитель дыма. давай я обкуривать мотор. втолкнул в него порядка 5 сигарет и о чудо что то где то шипит и вот он дымок. дым пошел из посадочных мест топливных форсунок на коллекторе. снятые резинки были в принципе нормальные. я их год назад менял. так как у меня было два комплекта этих резинок то я быстро все заменил. хотя задумался что надо бы заказать нормальных. эти получается могут тоже вскоре начать подсасывать воздух или того хуже пропускать бензин. после устранения причин я подключил дайс и проверил наказания ДМРВ, они составили 14,8-15,2 кг на прогретый двигатель. также изменились показатели адаптации нагревательных датчиков блоков 1 и 2 на холостом ходе, минус 0,42-0,80%. теперь будем кататься и смотреть.
Красавчик! Поздравляю с победой!
Найди номера колечек... закажем оригинальные.
спасибо Денис. вот и номерок 30731375
Привет.
На пять форсунок сколька надо таких пакетов?
Пять пакетиков
Спасибо большое. :Cool:
 Поменял резинки ошибка пропала( ECM-262A ).  :Whew:
Так как у меня стоит газ, замена резинок помогли но в другой области. В расходе топлива.
Тут описано подробна. http://volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=57&t=2348&p=22674#p22674
