OxyTHuk Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 если не течет зачем ее менять ну вот затем чтобы не текла как сейчас например. не зря регламент предписывает менять помпу на 100К. дальше она помирает.
Valik Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 если все ок то на 200ткм можно и поменять. вместе с ГРМ
Volvo83 Опубликовано 20 июня, 2014 Опубликовано 20 июня, 2014 ну вот затем чтобы не текла как сейчас например. не зря регламент предписывает менять помпу на 100К. дальше она помирает. так я ж говорю что не помпа течет а термостат скорей всего прокладка накрывается
OxyTHuk Опубликовано 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 если все ок то на 200ткм можно и поменять. вместе с ГРМ не доживает она до 200К, поэтому и проще поменять на ТО2 и забыть о ней, чем отдельно еще раз лазить туда. накладно по работе выскакивает.
OxyTHuk Опубликовано 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 так я ж говорю что не помпа течет а термостат скорей всего прокладка накрывается ну ок.
Антон Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Опубликовано 25 июня, 2014 все что мог проверил, но антифриз так и уходит зараза
Valik Опубликовано 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 все что мог проверил, но антифриз так и уходит зараза мистика.
