rinych1984
Счетчик пробега
В теме 8 сообщений
Всем привет!        Если кто сталкивался подскажите пож-та. перестал работать счетчик пробега. При это спидометр и цифровое табло работают. Что это? Может ли закусить зубцы циферблата?
Может и цифры "закусить" т.е, как вариант механическая неисправность, может датчик скорости на кпп наелся, а может контакты в панели рассохлись и потрескались( поможет пропайка)
 я думаю если б датчик, то спидометр не работал бы и на цифровом табло километраж не тикал бы.
так в торпеду лезть не хочется) а придется походу
Обломился зуб на шестеренке, это известная болезнь 850ых, либо заказать новые шестерни, лучше комплектом, либо подобрать на радио рынке, я подобрал от какого то старого магнитофона, 7 лет полет нормальный. А вообще шестерни идут из какого то мягкого материала, и боятся обнуление счетчика на ходу.
Пока времени нет разобрать панель. Как доберусь обязательно отпишусь. Денис не подскажешь где их заказывают и как их правильно обозвать при заказе?
Ну либо через емех, заказываешь сам, либо на ебее есть и поштучно и комплектом
В 10.06.2016 в 02:58, rinych1984 сказал:
Вот так скорее всего выглядеть будет.
Уже разбирал. Лучше поставить панель от v70. Практичней и красивее)
