  • запись
    1
  • комментариев
    9
  • просмотров
    7 289
Знакомство с XC90
toncha
3 619 просмотров
Купил я свое авто в июне 2011г. Ранее уже сталкивался с маркой ВОЛЬВО была V70 1997г. бирюзового цвета., после нее был мерседес "лупарь" и мазда МПВ (минивен). Вот и решил взять себе полноприводное авто и выбор свой остановил на XC90, были варианты Лексус и БМВ, но склонился к Вольве. Перед приобретением осмотрел около 5 авто и выбрал ту на которой в данный момент двигаюсь, понравился цвет, состояние визуально с наружи и внутри было отличное. Решил продиагностировать перед покупкой и загнал к ребятам с Бекхожина, они мне опредилили недостатки которые нужно устронять (замена всех амортизаторов были потекшие, задние НИВОМАТ, чашки передних амортизаторов, тяги, наконечники, серьги, шаровая) короче почти вся ходовка. С торговались с продавцом на ремонт который нужно делать и он мне скинул в цене 2000$. Вот так я стал обладателем данной машины, поставил на учет, застраховал и начел радоваться жизни :D
Правдо чуть позже решил пробить по VIN и вытащил с google карфакс на авто, единственное что радовало был один хозяин в США в течении 4 лет, потом авто 1,5 года стояло на продаже или аукционе, после чего пришло в КЗ, ну и здесь у предыдущего хозяина практически стояла 0,5 года. Огорчило что километраж был перекручен аж на 100 000 миль, т.е. когда я взял было около 60000 миль, пришлось с этим смирится.
Далее начились вложения в авто :(
Цены были высокие и решил я взять дубликаты на Муратбаева, но год спустя пришлось поменять все на оригиналы.
25.06.2011 Диагностика компьютера 4 000
25.06.2011 Диагностика ходовой 2 000
27.06.2011 Диагностика ходовой 2 175
27.06.2011 Антифриз 1л. 1 292
27.06.2011 Антифриз долив 870
15.07.2011 Подушка двигателя (гелевая передняя) 18 000
15.07.2011 Амортизаторы передние 55 800
15.07.2011 Чашки передних амортизаторов 14 000
15.07.2011 Рулевые наконечники 9 000
15.07.2011 Рулевые тяги 8 000
15.07.2011 Стойки стабилизатора (серги) передние 8 400
15.07.2011 Стойки стабилизатора (серги) задние 7 000
15.07.2011 Салейндблоки пер.рычага задние 6 000
15.07.2011 Шаровая рестоврация
15.07.2011 Жидкость ГУР 2 000
15.07.2011 Работа по ходовке перед 50 000
20.08.2011 Колодки передние 13 500
20.08.2011 Лобовое 7 000
20.08.2011 Геометрия 3 000
24.09.2011 Топлевный фильтр 5 000
24.09.2011 Воздушный фильтр 2 200
24.09.2011 Масленный фильтр 1 400
24.09.2011 Масло Мобил 6л. 10 800
24.09.2011 Замена масла и фильтров 2 000
12.10.2011 Амортизаторы задние 84 292
12.10.2011 Замена амортизаторов задних 8 700
14.11.2011 Диагностика ходовой 2 500
14.11.2011 Трос капота 6 653
21.11.2011 Геометрия колес 7 500
01.12.2011 Шины летние 23 000
01.12.2011 Замены шин 3 000
16.12.2011 Шины зимние 70 000
16.12.2011 Замены шин 3 000
24.12.2011 Антифриз 1л. 1 440
02.02.2012 Топлевный фильтр 4 524
02.02.2012 Масленный фильтр 1 764
04.02.2012 Замена масла и фильтров 2 500
11.02.2012 Диагностика компьютера 4 000
18.02.2012 Пыльник кардана 5 000
18.02.2012 Ремонт кардана 20 000
20.02.2012 Замена трос капота 9 000
04.03.2012 Эвакуатор 7 000
14.03.2012 Раздатка 75 000
16.03.2012 Доставка раздатки 11 000
19.03.2012 Замена раздатки 45 000
19.03.2012 Пыльник гранаты 7 000
19.03.2012 Масло раздатки 5 000
02.04.2012 Рулевые наконечники 22 000
02.04.2012 Замена рулевых наконечников 6 000
30.04.2012 Щуп двигателя 5 500
17.05.2012 Замена колодок ручника 7 000
20.05.2012 Чистка свечей и дроселя
02.06.2012 Моторчик заднего дворника 15 000
02.06.2012 Свечи 9 000
02.06.2012 Шаровые опоры 16 000
06.06.2012 Замена шаровых опор 10 000
04.07.2012 Масленный фильтр 3 000
04.07.2012 Замена масла 2 000
04.07.2012 Масло Mobil 5w-30 13 000
08.07.2012 Масло Mobil ATF 3309 8л. 12 000
08.07.2012 Замена Масла АККП 4 000
08.07.2012 Фильтр АККП 5 000
08.07.2012 Герметик, карб 1 000
09.07.2012 Диагностика компьютера 4 000
15.08.2012 Замена передних колодок 12 000
25.08.2012 Смазка передних суппортов 3 000
10.09.2012 Замена чипа в щитке приборов 30 000
10.09.2012 Перевод в цельсии и километры 3 000
19.09.2012 Диагностика компьютера 3 000
19.09.2012 Диагностика ходовой 2 500
26.09.2012 Фрикционы 16шт. 32 000
26.09.2012 Промежуточные фрикционы 5шт. 10 000
26.09.2012 Саленойд 1шт. 15 000
26.09.2012 Поршня 2-3 передачи 12 000
26.09.2012 Ремонт гидромуфты 35 000
26.09.2012 Фильтр АККП 4 000
26.09.2012 Масло Mobil ATF D/M 12л. 15 000
26.09.2012 Пластина термостата 1 000
26.09.2012 Ремонт АККП 80 000
29.09.2012 Стойки стабилизаторы (серги) передние 16 000
29.09.2012 Рулевые тяги 16 000
29.09.2012 Замена передних стабилизаторов 5 000
29.09.2012 Замена рулевых тяг 5 000
29.09.2012 Замена жидкости ГУР, подтяжка рул.рейки 4 000
29.09.2012 Жидкость ГУР (650гр.) 2 000
01.10.2012 Геометрия 4 000
17.10.2012 Проточка дисков 6 000
18.10.2012 Тормозная жидкость 3 500
18.10.2012 Замена тормозной жидкости 5 000
18.10.2012 Замена датчика на гл.торм.целиндре 2 000
18.10.2012 Воздушный фильтр 1 000
23.10.2012 Сайлендблок передний переднего рычага 5 400
23.10.2012 Сайлендблок задний переднего рычага 3 600
25.10.2012 Масленный фильтр 2 000
25.10.2012 Масло Olympya 5w-30 (7л.) 10 500
03.11.2012 Топлевный фильтр 5 000
03.11.2012 Замена топлевного фильтра 1 000
03.11.2012 Замена масла в двигателе 2 000
03.11.2012 Масло Olympya 5w-30 (1л.) 1 500
18.11.2012 Замены шин 2 000
27.11.2012 Лобовое 2 000
Таким вот образом на сегодняшний день обстоят дела ;)
9 Комментариев
Заменил ГРМ, ролики (натяжной, обводной, паразитный), сальник лобовой, масло в движке, антифриз - 72 500 тг.
подушку двигателя верхную (траверса), рулевые тяги - 37 000 тг.
салейндблоки переднего рычага (замена), геометрия - 7500 тг.
Загнал авто на очередной ремонт. Вскрыли клапанную крышку, заменили маслаки 24шт, сальники распредвала 4шт, уплотнительные кольца 6шт, фильтр масляный и замена масла. Цена вопроса - 90 тыс.тг. за работу и зап.части (за исключением фильтра и масла).
Привод передний левый б/у
65 000
Сальник привода
4 000
Подушка двигателя задняя
12 000
Граната кардана
20 000
Пропайка панели приборов
15 000
Замена гранаты кардана
20 000
Замена подушки двигателя задняя
12 000
Замена привода переднего левого б/у
9 000
Заменил масло в аккп 8л., фильтр, работа - 20000тг.
Замена свечей 6шт. оригин. и одна катушка, работа - 22000тг.
Замена масла в двиг. 7литров, фильтр маслянный, фильтр топлевный - 20000тг.
