  • записей
    5
  • комментариев
    10
  • просмотров
    15 459
Чистка маслоотделителя XC90 T6.
Valik
8 169 просмотров
Вот, наконец-то, дошли руки и до маслоотделителя. Ждал, конечно, худшего, но не все было так печально. Глядя на двигатель, порой, страшно начинать что-то разбирать. Но только стоит начать, как все страхи уходят. После снятия всасывающего коллектора, мы можем взглянуть на форсунки. Если есть время, то можно их отнести на стенд и проверить на распыление и текучесть. Также можно промыть их, но не использовать ультразвуковую ванну. Очень хорошо можно помыть дроссельную заслонку. Не забываем поменять на ней прокладку. После переходим к самому виновнику, к бачку маслоотделителя. Снимаем шланг, он пластиковый и в нем достаточно много отложений. Еще хочется сказать о том, что сам бачок сделан из пластика и покрыт пористой теплоизоляцией, похожа на пену. В крепление бачка к блоку двигателя спрятан болтик. Он находится по левую сторону между бачком и креплением генератора. Ну и после всего начинаем промывать маслоотделитель растворителем. я его мыл аж три раза. Потом очистителем карбюраторов. На все про все времени ушло не так уж и много, порядка 5 часов. Так же, при разборе, нашел откуда у меня подсасывал воздух на всасывающем коллекторе. Это был штуцер. Еще у нас стоит система дожигания картерных газов. Она, как раз, завязана с этим штуцером. Так вот, в теплоизоляции проходит пластиковая трубочка, она чаще всего ломается от старости. Надо разрезать теплоизоляцию и ее менять. Хочу еще напомнить, что после чистки отверстий в блоке надо взять шланг, вставить в сливное отверстие и дунуть сжатым воздухом. Бывает так, что канал сильно закоксовывается, и для этого надо снимать поддон двигателя. Вот, пожалуй, и все. Удачного вам ремонта!
Форсунки выглядят очень хорошо
Вот виновник подсоса воздуха
Дроссель пора мыть
Всего год назад я его мыл
Вот он чистенький
Тут спрятан сломанный шланг
На этом соединении он так и норовит выскочить
Вот и проблема
Заменил и все продул
Хорошо видно масляное отложение
А вот и бачок
Заливаем и ждем. Потом чистим, где только подлезем
Здесь надо аккуратно. Чтобы в поддон ничего не убежало. После чистки надо продуть сжатым воздухом
Вот он кокс)))
Не забываем, что надо менять резиновые переходники между блоком и бачком
  • Нравится 4
3 Комментария
SamXC90
Как кокс в нижнем отверстии двигателя почистить абсолютно чисто или на 90%?
Щетка такая длинная узкая. .. ёрешик :Big-Grin:... но после этого поддон открывать... и масло менять
SamXC90
Боюсь, тут ершик не поможет. Кокс настолько затвердевает, что сродни камню будет. Как быть с окаменелым коксом то?
