Александррр
    189
    19
Весь контент Александррр
  1. Вчера хотел открыть машину ключом и не смог. Вскрыл ручку двери и оказалось сломался штырек который вставлен в личинку замка. Пришлось делать Новый штырь. Делал из длинного болта по моему на 6. Расплескал один край молотком, просверлил сверлом на 2. Вставил в отверстие мелкий болт. И вот что получилось.
  2. Это коробку снять что ли надо?
  3. Ребят подскажите пожалуйста. У меня 850 1992 года автомат. Ставлю на D идет вибрация по всему кузову. На нейтральной стою всё нормально. Подушки смотрел вроде всё в норме.
  4. Участок 12 соток в Акмолинской обл. Щучинский р.он. с.катарколь продам или обменяю на авто акпп. 200м от озера. Лес. Заповедная зона.
  5. Подскажите пожалуйста почему не работает бортовой комп. Показывает только часы. Старый хозяин ставил контрактные двиг.И акпп. Может в этом проблема.
  6. Постараюсь завтра фото сделать. А сегодня некогда было радиатор лопнул. Боковая банка возле крепления. Сварил алюм. Поставил вроде всё в норме. Самое обидное отдал 15тыс. Хотя сам варю все виды металла,просто аппарата сейчас нет.
  7. Поехал на СТО мне зарядили 35 тыс. за подключение спидометра. Плюнул на всё и решил сам поискать как правильно подключить и с местным кулибиным начали пробывать. После осмотра коробки АКПП выявили датчик скорости. Он находится сверху коробки, а не возле полуоси снизу и из него выходит два провода. Затем искали куда же его подключить. Опять же методом осмотра нашли ещё два неподключиных провода. Так как фишки на проводах были разными решили сделать скрутки,временно. Методом тыка соединили провода и о чудо пропало мигание на приборке желтой стрелки. Проехались всё работает и спидометр и километры мотает. Вот так я с экономил 35тыс. Конечно был риск спалить какую нибудь релюшку, но всё обошлось. Просто я задолбался ездить без спидометра.
  8. Спасибо всем. Разобрался сам. Тему можно закрывать.
  9. В Астане не подскажите толкового автоэлектроника.
  10. И ещё такой вопрос. На панели моргает жёлтая стрелка. Что это. Просто я новичек в этом деле.
  11. В общем у меня такая проблема. Я купил Вольво 850 2,5 объем 1992г. Старый хозяин поставил контрактный акпп но 1998 года. И не подключил спидометр. Теперь я не знаю как его подключить. Сверху на акпп есть датчик с двумя проводами, я так понимаю это датчик скорости. Но куда его соединить для меня проблема. Посоветуйте как быть.
  12. Привет всем. Подскажите откуда питается спидометр на Вольво 1992года.
