OxyTHuk
    1 433
    10
Весь контент OxyTHuk
  1. это в смысле не у меня, просто номер выложил моторчика. он должен быть на карсити у нас влегкую. погляди, и напиши потом почем купил.вот как делают разбор: Снятие с отламыванием ушка, которое не открутишь без снятия торпедо, прошло легко и просто, т.е. откручиваем панель под бардачком, снимаем плафон с проводом, отщёлкиваем накладку на пороге и отгибаем ковёр. Откручиваем 4 самореза, отсоединяем провода, слив конденсата и тянем весь мотор вниз. Пятый саморез отламывается (на конструкцию не влияет). Всё, дальше немного поматерившись, вытащил его из под бардачка. Дальше снимаем нижнюю крышку (она защёлкнута просто), откручиваем 2 винта крепления моторчика к корпусу и вытаскиваем его. Снимаем с вала со стороны крыльчатки кольцо и обязательно замеряем глубину посадки крыльчатки на валу. Далее самое страшное: не сломать саму крыльчатку. Развёл тиски (по диаметру чуть больше моторчика), положил 2 бруска на тиски и поставил на них крыльчатку, мотором вниз. Побрызгал вал силиконовой смазкой и через бронзовую выколотку несколькими ударами молотка выбил вал из крыльчатки. Набиваем её на новый мотор, замеряя расстояние до нужного места, ставим кольцо, вставляем мотор в корпус и прикручиваем винты (там на новом моторе нет резьбы в отверстиях, но винтами она как раз нарезается и всё притягивается). Крышку нижнюю лучше ставить уже после установки мотора на место в машине. Установка мотора в машину заняла больше времени, чем снятие. Еле запихнул, снимать легче. Все собрал, прикрутил: ТИШИНА!
  2. О! пропащий! вы где с Женечкой потерялись? жаль что не калибруется...
  3. классная организация, что могу сказать...
  4. вдруг кому надо. мотор Bosch 0 130 101 511 без крыльчатки, 2300 рублей примерно. очень бюджетное решение. крыльчатку ставить родную, сняв со старого, надевается на новый как родной.
  5. ход дворников калибруется через DICE? кто в курсе?
  6. на карсити масса продавцов и изготовителей.
  7. да были бы вы в пределах хотя бы тысячи км. глядишь и приехали бы. а так все таки далековато...
  8. я думал это все таки разные вещи
  9. ну тогда да, безвыхода...
  10. я про него и говорю. оригинала нет что ли?
  11. ну хз. в любом случае надо спросить у продавца запчасти что за нах?
  12. так разве они нам подойдут? по пластику
  13. вряд ли, потому что верхняя компенсирующая рывки, а нижние опорные.
  14. тут или заказ? в любом случае я бы очканул такой ставить. это нагруженная запчасть. и от нее зависит долголетие очень дорогой запчасти...
  15. есть предположение что еще какие то подушки двигателя кончились, отсюда нагрузка повышенная на верхнюю.
  16. поздравляю! теперь только вложится в нее разок и катайся в удовольствие!:)
  17. супер! отделался малой кровью:)
