Сегодня не торопясь(три часа с пивом на расслабоне) снял кожух печки.(в прошлый раз 1,5 суток ушло)Завтра некогда ,а во вторник залью радиатор тиретом и потом чем нибудь специальным от накипи и грязи.Аккумулятор снял и помпу приготовил уже)К концу недели выложу видео по промывке радиатора, посмотрим сколько там грязи будет.
В субботу пересаживаю супругу на другое авто, а сам с воскресенья хочу вновь заняться печкой)Спокойно,без спешки снова все разберу.Что хочу сделать: 1.Промыть радиатор изнутри всякими средствами от накипи и грязи.(попутный вопрос,можно ли немного опустить вниз отопитель на заведенном двигателе, чтоб сравнить температуру радиатора слева и с право?) 2.Снять кожух печки и дома(в тепле,с пивом,на столе)при помощи курящего друга проверить как работают заслонки)Чтоб дымил со стороны радиатора, а я буду крутить заслонки и смотреть где перемешивается) 3.Отклеить заслонку пассажира,и на обе заслонки наклеить что-нибудь типа жести чтоб распрямить загнутые края. 4.Заклеить отверстие в кожухе от снятого испарителя.Из за него воздушный напор не очень сильный так как часть воздуха из него выходит минуя печки. 5.Прикрутить правую сторону торпедо из кабины на саморезы, так как восстановить родные крепления не получиться , а чтоб все на месте было хочется. 6.Починить сигнализацию и немного ее переподключить, чтоб при автозапуске начинала работать клима. 7.Поменять лампочки пепельницы,бардачка,положения АКПП,часов. 8.По завершении наслаждаться мощным потоком горячего воздуха из всех дифлекторов)
Клеммы я и раньше снимал,но на 3 дня впервые.Из за этого она и включилась что ли?Или я какой то лишний провод подключил который раньше был отрезан?Перед заслонкой "тепло-холод" в корпусе печки есть две щели(двухзонный климат).Воздух по ним минуя отопителя по верхней части кожуха идет в центральные сопла.Видимо для того чтобы постоянно приток свежего воздуха был...Для нас это особенно актуально в минус 40 с небольшим...Посмотреть бы в глаза этому конструктору...Рассматриваю только вариант с забитым отопителем.Или жидкость попадающая в него должна полностью все маленькие трубки пройти как бы змейкой сверху вниз а только потом на слив?
Народ,я в тихой панике.Три дня ремонта нужного эфекта не дали(Холод справа остался( Проделанная работа: 1.Разобрал все что можно было. 2.Удалил испаритель. 3.Перевел заслонку пассажира в "тепло" ,промазал ее силиконом(так как края заслонки были загнуты),отключил электромотор который на эту заслонку идет. 4.Заклеил щель которая аирмикс изнутри. 5.Заменил уплотнитель радиатора печки. 6.Поставил доп помпу на обратку из этого радиатора. Результат: 1.Холод остался и поток воздуха с право слабее. 2.Что то случилось с сигнализацией так как теперь авто не закрывается,не открывается и не заводится с пульта(хотя при нажатии на кнопки мигает и сигналит как положено и при попытке запуска даже панель светится, а старта не происходит) 3.Почему то начала мигать лампа родной сигнализации по середине на панели. Вопросы: 1.Откуда еще может примешиваться холодный воздух? 2.Как циркулирует ОЖ в печном радиаторе?Могло ли получиться так что дальняя часть(от впускных трубок)просто забилась всяким хламом а левая нет так как там циркуляция есть?Радиатор родной стоит. Видео мануал на днях выложу.
У меня такое ощущение что до среды народа не будет...Списался с Sergvolvo.По его словам там специальный замок стоит. Если нет ключа то можно использовать толстый картон или консервную банку.Обмотать вокруг трубок испарителя и потянуть за трубки что от компрессора идут.Завтра буду пробовать(так как завтра крайний срок устранить холод в авто)
Ну раз есть такая тема то спрошу.Сегодня наткнулся в нэте на электрические подогреватели салона.Работают от прикуривателя по типу фена, мощность максимум 300 ват,. Пока искал отзывы (кстати почти все плюются почему то) обнаружил что на некоторых дизелях (читал про новые форд и шкода) ставят штатные ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ тены рядом с отопителем.Так как дизеля греются медленно, а этот тен уже через минуту хорошее тепло дает в салон (и отключается на этих авто автоматически так как штатный, после прогрева движка или определенной температуры за бортом)Вопрос в следующем: на volvo что то похожее есть?Может существует универсальный (электрический,не врезаемый в систему охлаждения и топливную)отопитель?(не тот китай что я нашел)
Для чего нужны эти трубки?Я их скорее всего потревожу,так как панель будет разбираться полностью.Если получится располовинить корпус без снятия то хорошо.Основная задача добраться до заслонки и попутно продут или промыть испаритель и радиатор печки. Блин как подумаю о предстоящей работе...А потом посмотрю на градусник(утром авто заводил, минус 35 было)и осознаю неизбежность работы.Кстати как руль снять?Я когда с замком зажигания ковырялся так и не понял как это сделать. На обратной стороне были пара отверстий.По логике там шурупы,которые откручивают подушку и потом открывается доступ к большой такой гайке которая руль крепит?
Спасибо,может кому пригодится.
В низ еще не лазил.Но из левых дифлекторов воздух горячий.Становиться холодней когда допустим на центральной консоли я правый крутилкой закрываю.На счет насоса тоже думал уже,даже писал кажется.Он ведь будет с постоянными оборотами работать?Я с вентилятора просто "+" на реле вывожу а сам насос на прямую от аккумулятора через предохранитель?
Не правильно написал немного.Не для давления а для циркуляции жидкости для промывки через радиатор.Смотрел видео где мужик ведро с водой на газ поставил и туда оба шланга из радиатора опустил.Один из шлангов с электрической помпой был.В ведро он налил води и сначала просто какой то антинакипин бытовой и погонял минут 15.Потом еще чего то налил,сменив воду конечно.А в третий этап налил в ведро чисто жидкость специальную и снял с газа.
В салоне холодно( Учитывая что на улице за минус 20 мороза...В субботу решил разбирать салон.(если супруга до этого времени в снегурочку не превратится) Возможно временно сниму испаритель,(хладогена все равно в системе нет)чтоб воздушный поток посильнее был.Хочу так же прочистить радиатор печки изнутри. 1. Может кто подскажет русскоязычную ссылку на эти работы?Та что я нашел слишком велика для перевода. http://www.woodjoiner.com/volvo/VolvoEvapReplace.pdf 2.Как лучше промыть радиатор печки(и чем) в гаражных условиях?Электромотора для создания давления нет.
На днях была предпринята попытка по повышению температуры в салоне.Как писал на форуме, со стороны пассажира воздух из дефлекторов дует ощутимо прохладнее чем со стороны водителя. Замена термостата и бочка ОЖ эту проблему само собой не решила. В общем подозрение пало на заслонку AIRMIX! Снял верхнюю крышку панели приборов и осознал что все не так просто как кажется.Минут 20 боролся с желание собрать все обратно и купить валенки и куртку потеплее, но победил здравый смысл и я продолжил разбор. Чтобы не снимать все, начал оттягивать панель на себя и потихоньку вытаскивать регуляторы обдува.Получилось!Попутно куда то вниз упали значки"0", что над этими регуляторами были.Пока нашел только один справа, в самом низу под обшивкой. Далее снял короткий воздуховод и вот передо мной заслонка AIRMIX. Покрутил регулятор туда-сюда и заметил что в положении"закрыто", с правой стороны имеется щель. Попытки прижать посильнее не имели нужного эффекта, а тепла то хочется...В общем решил проблему "варварски"-обмазал края заслонки силиконом и закрыл до весны. В предвкушении горячего воздуха завел двигатель и включил печку. Чуть-чуть теплее стало и не более...Значит дело не только в этой заслонке.С такой мыслью принялся все собирать. Кстати процесс сборки занял гораздо меньше времени.
