Турист
    96
    1
Весь контент Турист
  1. Сгорела лампа подсветки кнопок на панели климата. В темное время суток приходиться искать их на ощупь, неудобно. Решил заменить, а как снять панель? Пробовал поддеть отверткой, не идет, прикладывать силу боязно. Подскажите, пожалуйста, как же ее сдернуть. Посмотрел форум, по этому вопросу ничего не нашел.
  2. Такой флюс , я видел в продаже только один раз. Пользуюсь на работе спирто-канифольным флюсом, марку не помню. Его , кстати, можно как лак использовать, когда нет "цапона". Паяльник с жалом 1.2мм из порошкового металла. В том что напаял перемычек, виноват телефон, зазавонил в кармане в самый неподходящий момент. Сейчас пробую на подсветку, вместо лампочек поставить светодиоды с рассеивающей линзой- диод в паре с резистором 200Ом. Светодиоды как то долговечнее.
  3. Выводы я "прозвонил, хорошо что есть для этого площадки. Короткое было в двух местах, потратил полчаса на устранение, слишком уж тесно стоят выводы, а паяльной станции у меня нет. Но пока, тьфу, тьфу, тьфу, работает.
  4. Руслан, спасибо за помощь. Починил я приброку, хотя пережил несколько неприятных минут. После пропайки процессора управляещего дисплеем, стало еще хуже. Вырвав себе пару клоков волос, опять снял панель. Проблема исчезла после пропайки центрального процессора. Теперь работает нормально.
  5. Не лишено смысла. Завтра попробую.
  6. В ручном работает как надо. Сегодня обратил внимание, вниз стекло уходит не до конца, Останавливается на 1,5см выше, чем левое. Вот только не помню изначально так было, или после поломки стало. В любом случае надо вскрыть обшивку и посмотреть. Никаких конечников там быть не должно, по моему "стоп" работает по току. Когда стекло упрется в рамку или в преграду, резко повышается ток эл. двигателя, что и дает сигнал на его остановку. Ну вскрытие покажет.
  7. Очень подробно. Фото очень помогут. Спасибо. Найду время, пропаяю еще раз.
  8. Ничего не получилось. Подъемник так же исправно опускает стекло в режиме доводчика, на подъем- поднимает до верха и опускает обратно. Буду разбирать дверь. Может раньше чего то не заметил.
  9. Добро. Лишь бы чего еще попутно не покалечить.
  10. Завтра и я проверю. Завтра на работе бокс тепленький обещали, на пару часов. Спасибо еще раз.
  11. Не думаю, что процедура явилась причиной трещины. В штатном режиме подъемник поднимает стекло до упора. Скорее всего перекос стекла вызвал и процедуру и трещину. А рычаги подъемника хлипковатые, гнутся при заедании стекла, и перекашивают его, это проблема. Зимой им лучше не пользоваться .
  12. Пока не рискую трогать стекло. Точнее попробовал, стекло двинулось очень неохотно, сразу прекратил попытки. Мороз, а меня уже есть печальный опыт. После праздников обещали организовать теплый бокс. Как только попробую, сообщу о результатах. Всех с Новым Годом.
  13. Спаибо, огромное. Завтра же попробую.
  14. Спасибо. Не знал. Надо купить Коап и положить в машину.
  15. Вчера началась зима. -10 пока. К началу сезона сделал следующее-поменял масло, все фильтры, залил в бак примено 300гр. 96% спирта-выжечь воду, которой за лето скопилось вполне прилично. Свечи проверил под давлением-еще вполне походят, менять пока не стал, аккумулятор новый. В общем вроде готов. Я к чему начал эту тему, подобной пока не было, а узнать секреты зимней эксплуатации Вольво было бы неплохо, поделиться своим и узнать что нибудь новое.
  16. Я когда гнал купленую машину, тоже был обескуражен. Дальний свет загорался когда я нажимал на рычаг переключателя, и тут же тух при отпускании этого рычага. Я уже прикидывал во сколько обойдется ремонт , пока не нажал сильнее. Оказалось переключатель поворотов имеет три позиции в горизонтальной плоскости. А сколько нервов потратил, сколько новых слов придумал (непечатных). И смех и грех.
  17. Не думаю, после замены лампы горят. После пропайки протер спиртом и проверил. Вот плохой контакт, где то в разъемах, может быть. Купил снадобье для очистки и защиты контактов Ликви Моли, хочу почистить разъемы. Что с этого выйдет сообщу, может кому пригодится.
  18. Благодарю. Да, именно так я и делал пред снятием приборной панели, ждал 10 минут, потом снятие клеммы, еще 10. У Вас нет идей, почему же сгорели лампы, я уже мозг вывихнул в догадках.
  19. Пропайка ничего не дала. Мало того, при подключении клеммы "-" погорело четыре лампы подсветки прибоной панели, вот этого я ваще не понял . Ключ лежал в кармане. Лампы заменил, буду смотреть разъемы СЕМ. Какие нибудь секреты и тонкости в этом есть? Типа подержать нажатой педаль тормоза, после сброса клеммы.
  20. У меня чек загорался. Обычный сканер показал, номер ошибки (какой не помню)- неисправность клапана адсорбера, на самом деле этот номер соответствовал вольвовскому "пропуску зажигания". Погасили, через короткое время загорелся вновь, погасили-загорелся, потом я плюнул и ездил с чеком, пока не сжег бензин, заправился вновь, через пару км, чек потух сам, больше не появлялся. Во как бывает.
  21. Благодарю за подсказку. Кстати эта лампа горит у меня почти год, ошибка SRS. Но вот недавно ехал в течении пяти с половиной часов, действительно, могла нагрется плата. Буду смотреть.
  22. Спасибо. Ошибки удаляться сбросом клеммы"+", или нужен сканер?
  23. Вначале попробую разобраться со своей. Но все равно спасибо. Буду знать, где искать.
