  1. Ищи М59 у нее передаточные другие, мож тебе это как то поможет.
  2. Не стоит оно того, т.к. стоимость только коробки будет большой, плюс прилепить ее будет еще тот гемор. Из 6ти ступок мне в пользование попадалась только альтеза и то он за коробку в районе 4 тыщ отдал и то на заказ.
  3. Чет наша улица перекрыта
  4. Будет, будет работать, только, если не ошибаюсь, на верхах по моему подтупливать будет. Друг ставил 2.3 мотор, недавно нашел мозги 2.3 сказал лучше стало.
  5. Только ты у Астанинских ребят поинтересуйся через какую фирму заказывать.
  6. все заказываю у них, нормальная контора.
  7. ну да, бош 33300тг. китай 9700. или б/у поищи.
  8. Искать надо в каталоге elcats.ru а парт номер забивать в емех. и еще на волюметре написан парт номер, его забей в емех и узнаешь цену.
  9. Коробка автомат? Работать будет
  10. Только такой же, если другой и подойдет по диаметру и фишке, то может быть другим по показателям. Я не стал париться купил новый, 25000 стоит. У вас вроде как есть представительство емех, можно заказать.
  11. он не должен глохнуть, должны обороты начать плавать. Вот как проверить можно http://volvo-club.kz/forums/topic/344-dmrv-rashodometr-vozduha-aaromassmetr/
  12. на счет лямды я сомневаюсь, так может шалить волюметр
  13. Давно в этом убедился, один раз короллу толкнул углом в угол, у меня даже краска не облезла и 2 раза мне приезжали, первый раз бампер поменял, второй раз бампер поцарапало, хотя те двое на ремонт попали.
  14. А чем считывали ошибки, и где смотрели коды неисправностей? Просто коды неисправностей двигателя и системы климата разные. А в списке кодов неисправностей я нашел только ошибку АКПП 1-1-4 Разрыв в цепи селектора режима управления (http://www.volvo850.ru/kod.htm)
  15. Значек лямбды на панели, не отвечает за одну лямбду, а отвечает за всю подкапотную электронику. Говоря простым языком, значок лямбды идет вместо check engine. Если он горит, значит есть неисправность, надо ошибки смотреть.
  16. Выйти из строя может все что угодно, возраст берет свое...
  17. Поставь другой ДПДЗ, и посмотри как она будет себя вести, если ничего не изменится, то это либо компьютер шалит, либо коса повреждена. Как вариант замены http://www.volvo850.ru/detalyzamena/DPDZ.htm
  18. Ну если так, то померь еще компрессию в добавок.
