  1. Предлагаю вашему вниманию как сделать салонный фильтр. Все довольно просто, берется поролон нужного размера, толщиной примерно 1см., и натягивается с помощью резинки на пластиковый борт, который находится под панелью стекло очистителей, с правой стороны по ходу движения. А если есть возможность достать фильтра с цементовоза, то будет еще лучше. Использую эту систему уже 2-й год, в салоне реально стало меньше пыли, лобовое изнутри стало меньше покрываться копотью, раз в месяц снимаю и стираю, так как забивается и печка начинает дуть ощутимо прохладней. Прилагаю фото, последний раз стирал перед первым снегопадом где-то 29-30 ноября 2012г., фото сделано 08.01.2013г. Надеюсь кому нибудь пригодится, спасибо за внимание!
  2. Я еще поинтересуюсь, если что дам знать.
  3. Ринат, вот поищи (http://kolesa.kz/a/search?cat=spare.parts&das[region]=%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B&_txt_=volvo+850&das[_sys.hasphoto]=&das[paramKey]=bd925e2d9f9fc1f4b9c47de6a9efe8fe), если найдешь, выкуплю и отправлю, без проблем. Сам только сегодня бампер искал, теперь на работе зависон)))
  4. Хотя я тут подумал, жужжание моторчика не показатель, там же то же шестеренка, которая сломаться может. Ой как хреново то когда зимой печка ломается...
  5. Это климат контроль, включи первое положение замка зажигания, и выключи все посторонние шумы музыка и т.д. и переводи крутилку в разные положения, если под панелью жужжание моторчика будет, то моторчик рабочий, если нет, то моторчику каюк или блок климата заглючил. Или же как сказал Ринат чет с заслонками.
  6. Den850
    Volvo 850 T5 ДТП
    Ну вот... Год начался не совсем удачно... Вчера в корму моего крейсера пришвартовалась Ауди 100 С4. У меня из повреждений только бампер, у нее капот, фара, решетка, бампер. Вроде и не сильно, но блин не приятно... Так что будьте осторожны и удачи на дорогах!
  7. Den850
    Volvo 850 T5 Температурный датчик (2)
    В предыдущем посте я описывал скоропостижный выход из строя температурного датчика, который был заменен таким же б/у. Сегодня купил новый в оригинале, цена вопроса 11000тг. пол часа и датчик на месте. Еще приобрел омыватели лобового стекла с распыляющими форсунками цена 3800 за пару. Наконец то я перестану постоянно бегать с иголкой и поправлять брызгалки.)))
  8. Весело))) Да, бывает же, сломается там где совсем не ожидаешь.
  9. Все таки радиатор... Мда печалька... Новый радиатор надо то же хорошо проклеить, а то сильно поддувает.
  10. Всех с наступившим Новым Годом!!! Счастья, удачи и успеха во всех начинаниях!!! :)
  11. Астрономы сообщили что летит большой астероид на Землю, все ждут конец света 21 декабря. Военные пытаются сбить астероид с курса, ничего не получается. На Земле паника. Короче трындец. Астероид заходит в плотные слои атмосферы, теряет в весе и грохается в районе Мексики. Оседает пыль, люди подходят ближе. На земле стоит каменная плита, на ней надпись: Календарь Майя с 22/12/2012 по 30/05/3005г. Спасибо что пользуетесь нашим календарем!
  12. А я вот вчера накосячил, у брата на марк 2 стало запотевать лоблвое слевой стороны, подумав пришли к выводу что стал потеть радиатор, решили пойти коротким путем и залить геру Hi-Gear, и все... теперь печка дует холодным, сижу ломаю голову, что теперь делать, панель ой как снимать не хочется...
  13. Нет слов...
  14. Den850
    приобретение машины
    Очень интересно.
  15. Это где такие цены, у нас само дешевый который я находил 12000 и то по дружбе. Я не помню какой у меня стоит, надо будет на коробке глянуть.
  16. На сколько я знаю, там идет (на лючке) такая пластмсовая хреновина с язычком для фиксации, который обламывается, и ее вроде как можно заказать и просто поменять, во всяком случае на volvo S/V70 такой механизм.
  17. На 850х такие слабые радиаторы, и так сложно сделаны, но брать надо оригенал, на дубликатном, хреново греет.
  18. Я купил 2 бутылки и полностью залил в радиатор, получилось где то 70% заполнения радиатора, часа 3 он стоял, переодический я его переворачивал, и и наверно с час помывал, что в нем было описать словами не возможно, зато потом забыл что такое греется))) как то так.
  19. Я то же сначала загорелся на оригенальный фильтр, но он стоит по моему от 3 до 5 тыщ., а лист поролона 2х2 я купил за 500 тенге, его ой как н а долго хватит))). Но тут как говориться дело хозяйское.
  20. Я промывал основной радиатор еще на галанте силит бенгом, ядерная весчь, но есть один нюанс, радиатор стал потеть по стыку (видно все задежи по вымывало), потом залечил герой, так что имей в виду. И еще такой совет, под пластиковой крышкой где дворники, идет вход в печку, там такая овальная хреновина, она снимается, натяни на нее поролон где то 2 см. толщиной, получиться типо салонного фильтра, в салоне меньше пыли стало, значительно меньше стало лобовое из нутри копотью покрываться, раз в месяц снимаю стираю, очень удобно
  21. Если не успела завестись, то наврятли, а если схватилась то скорей всего. А вообще поставе ГРМ и померите компрессию, она уж точно покажет.
  22. Мда... бяда... Отверстие в районе испарителя кондиционера, в него идет труба от блока с компьютерами, т.к. компьютеры охлаждаются. Печка у тебя уже переделанная, родные крепления поломали и заменили шлангами, которые ты порвал. Давай уже доделывай, уже реально интересно в чем причина.
  23. С Днём Рождения, Den850!
