    2 270
  1. у фебест еще резиновые изделия плохие а вот гранаты ходят долго.
  2. Думаю термостат смотреть надо. Я бы завел и и посмотрел пропускает ли термостат в радиатор
  3. Володе с Гресса позвони. у него точно будет
  4. все проверить надо. думаю сначала надо проверить предохранитель, потом сам насос ну а там и до масла дело дайдет
  5. если есть возможность позвони Ринату. У него нет инета что бы тебе ответить а у тебя в профиле нет номера телефона что бы тебе позвонить
  6. что у тебя из всего перечисленного новое?
  7. Как бы с баком не сталкивался. Разбирал насос да чистил сетку. Могу только тебе посоветовать лезть и смотреть что не так
  8. Ставь фебест и будет счастье
  9. Если бы вентеляция то при заправке писталет бы отсреливало. Но при тихой струе можно залить полный бак. Вопщем возми сам пистолет на АЗС и залей бензина в бак по самое горло. Что бы ты его видел. Тогда будет понятно что не поплавок. Еще как вариант при установки шахты поплавок повредили.
  10. Если бак как на хс90 то в баке два поплавка. Один с нуля до половины и второй от половины до полного. Один папловок могли запороть
  11. Да это проблемы в приводах где они сидят в ступице. Говорят надо ни шлицевой герметик посадить их. Также можно проверить привода это они или нет. Вывернуть руль и переключить передачи, не чего щелкать не будет. Еще на холодную тишина. И зимой как бы этой проблемы нет в принципе. Я щас могу переключать и будет тишина, хотя можно и с бряком если не умеючи.
  12. Разгонная по тому что турбины у нас работают вместе но на разных оборотах выдают всю свою мощь. Поэтому левая с выше 2000 чувствуется а правая после 3500 выстреливает. Левая так же подерживает давление после переключения передач. По этому у нее износ сильнее.
  13. Если быстро и есть в наличии то б/у. Если есть время подаждать то закажи картридж на ебеи.
  14. Турбины обычно расхватывают по быстрому. Обзванивай разборы
  15. чем круче джип тем дальше идти за трактором. Так что как залезешь так и будет видно чем обратно тянуть
  16. И в прямь работает. Щас проверил ради интереса
  17. Я вот на Балхаше застрял в норках что суслики нарыли. Но не че, разок назад и газ в полик. Выскочила родимая. Да и гололед по трассе хорошо держит.
