    2 270
  1. вот по этому и хочу переделать. что бы поставил и забыл
  2. пришло время сказать о том что уже накрылось медным тазом. а накрылось у меня обе шаровые опоры. они прохудились в поездке на Балхаш. стояли у меня немецкий китай Meyle -HD. так как они усиленные то прошли они порядка 10000-15000км. теперь их место заняли немецкий китай GP. не знаю сколь они проходят но цена их 6500 за пару. Meyle -HD стоит порядка 13000 за пару. еще решил я свои старые Meyle -HD отдать токарю для переделки. хочу что бы шаровые ходили порядка 100000км а не в десять раз меньше. менял их у Володи. так как делал у него раздатку и если честно ездить было уже стремно на таких шаровых. люфт порядка 1см. цена за замену шаровых 8000. чуток обалдел от таких цен да если в Meyle были болты крепления то в GP их нет. ну так они и в два раза дешевле.
  3. Valik
    Ремонт ходовой части!
  4. вот и пришло время моей раздатки. мокрела она у меня по шву почти год. но было это не критично так как капельки масла даже не долетали до защиты двигателя. у тут после поездки на Балхаш ее прорвало. вся цепная была в масле. защита двигателя тоже в масле. тянуть с этим нельзя и поэтому ставим машину на ремонт. после того как сняли раздатку ее помыли и разобрали. конечно ждал вскрытия с тревогой. потому что если что в ней прохудилось то это очень дорого. так как б/у раздатка стоит от 1000$ до 1500$. но тревога была напрасна. все в ней хорошо акромя сальников. цепь и подшипники были хорошие. при осмотре самих сальников заметили что вот вот бы и сальник привода побежал. так же в одном из сальников лопнула пружинка и она превратилась частично в пыль. которая и осела на магните сливной пробки. а оставшаяся часть торчала в сальнике. после мойки всех внутренностей сальники были заменены. да так же был заменен сам виновник течи цепной. это сальник коробки. там он такой солидный. в металлической обойме. ну конечно большую часть времени ушло на то что бы снять и поставить саму раздатку. теперь она как новая. все в ней идеально. также немного пробежимся по ценам и выполненным работам. замена сальника коробки 7000 замена уплотнительного кольца 500 сальники 4 шт 16000 масло в цепную 500 масло в угловую 4000 снять-поставить раздатку 45000 мойка, сборка-разборка, ремонт раздатки 30000 да еще не забываем при начале ремонта зарание составлять список работ и запчастей. а то он может меняться с большой прогрессией. как и вышло со мной. слово работа не означает что туда входят два последних пункта. тем самым итого для меня стало на 30000 больше. благо что нас там хорошо знают и разница ушла в кредит. я взял все сальники и пробил их номера. что бы можно заказывать если надо 8636016 размер 35*45*7 8636015 размер 40*55*8 8636014 размер 44*65*7 9480961 размер 32*47*8 (2шт) 9445681 сальник коробки 8925259 уплотнительное кольцо вот она родимая и вся в масле цепная вся в идеальном состоянии. тут идет замена двух наружных сальников и одно внутреннего на втулке шестерни угловая тоже хороша. на крышечки есть колечко и сальник. их тоже меняем. сальник на хвостовике не трогали наружный сальник привода скоро бы побежал. тоже меняем его. вот и сам виновник. сальник коробки. да его стоимость и замена самые дорогие(6000+7000)
  5. ой спасибо. теперь машинка вопще будет летать
  6. что не могу сообразить датчик положения чего? (ДПРВ)
  7. да можно. можно и б/у купить. будет время я тебе в ютубе найду как проверять
  8. Valik
    Я купил конструктор (часть 1)
    ну главное начало есть. будем ждать окончания проекта
  9. у нас все хорошо. есть выбор. хотя и вы можете заказывать себе через TSP
  10. когда твой проверяли я же был я же подглядел
  11. от туда где шток выходит налили воды и подали воздух. мембрана пропускала, шипело и пузырилась
  12. можно и с колеса взять давление. только надо регулировочный кран и манометр. даже есть такой заводской девайс. можно собрать самому
  13. скорее всего надо смотреть питание катушки
  14. надо на второй фаре посмотреть где он стоит.
  15. всегда рады помочь. ждем вас на встрече
  16. приезжай на встречу. там и поглядим какой цвет подходит
  17. продаю свои старые зонды. ошибок они не давали. были поменяны в процессе поиска расхода бензина. цена 20000тг за пару. продаются только парой. цена на новые 21000тг и 27000тг.
  18. как я понимаю то надо менять ремень вместе со всем механизмом
  19. Други кто хочет прикупить мою Volvo? машина в нормальном состоянии. с деланно много. ездит отлично. продается по причине покупки нового авто. пробег 109000 миль коротенько что было с деланно: на данный момент масло в двигателе и воздушный фильтр рулевые тяги рулевые наконечники шаровые стойки стабилизаторов подушки двигателя(все) топливный фильтр чистка топливных форсунок чистка топливного насоса чистка клапанов управления муфт распредвалов (CVVT) чистка маслоотделителя+замена прокладок и шланчиков халдекс масло и фильтр колодки в круг проточка передних дисков передние амортизаторы верхние чашки амортизаторов ГРМ и ролики обводной ролик на генераторе блок ABS задняя ступица два лямбда зонда свечи зажигания торсионы багажника и капота шланг высокого давления турбины шланг печки ремонт раздатки новая коробка передние сайленблоки наружняя граната ну вопщем все не упомнишь
  20. когда обводной скинешь то ясно будет в каком он состоянии и там и ролики крутнуть руками. если все ок то и нечего менять
