LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 14 июня, 2016 Так если дело в релюшке на CEM /// поменяйте её и вся недолга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SamXC90 19 Опубликовано 27 июня, 2016 В 14.06.2016 в 17:54, LesoVOD сказал: Так если дело в релюшке на CEM /// поменяйте её и вся недолга. А как? ее перепивать не надо? Или это как с перегоревшим предохранителем, так же снял неисправную релюшку и заталкал новую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 27 июня, 2016 Реле не надо прописывать Реле это самостоятельное устройство основной функцией которого является способность замыкать или размыкать электрическую цепь. так что меняйте на здоровье! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимсан 42 1 Авто Опубликовано 27 июня, 2016 Приветствую, Денис! Сориентируйте пожалуйста по ценам на следующий вещи: 1. Апгрейд двигателя 2. Апгрейд коробки 3. нужно сделать второй ключ (самый бюджетный вариант как можно это сделать?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимсан 42 1 Авто Опубликовано 27 июня, 2016 Забыл написать какая машина, Volvo xc70 2001 год 2.4т бензин. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 27 июня, 2016 @Тимсан ответил в ЛС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shatalin 0 Опубликовано 4 сентября, 2017 Здравствуйте, у меня вольво иксси90 2003 года. Работают дворники сами по себе, сначала останавливаются в обычном положений второй раз по середине лобового стекла. Что делать менять ЦЭМ или можно починить, нахожусь в г. Актау Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 5 сентября, 2017 @shatalin Добрый день. для начала провести диагностику! Для диагностики использовать VIDA+DICE (и уже по результатам принимать решение). На моей памяти блок CEM нвсего несколько разбыл причиной не работающих щеток очистителя лобового стекла. Либо помимо щеток... есть намного большие проблемы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shatalin 0 Опубликовано 5 сентября, 2017 4 часа назад, LesoVOD сказал: @shatalin Добрый день. для начала провести диагностику! Для диагностики использовать VIDA+DICE (и уже по результатам принимать решение). На моей памяти блок CEM ни разу не был причиной не работающих щеток очистителя лобового стекла. Либо помимо щеток... есть намного большие проблемы! CEM (центральный электронный модуль) Проявление проблемы: Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, беспричинно гаснет панель приборов, глохнет двигатель и др.) Это из списка сверху. Передвигаюсь убрав предохранитель дворников)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 5 сентября, 2017 Проявление проблемы:Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, беспричинно гаснет панель приборов, глохнет двигатель и др.) Я из Вашего описания понял что при активации дворников они первый раз срабатывают как положено, а второй раз останавливаются посередине. Не увидел здесь самопроизвольного срабатывания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shatalin 0 Опубликовано 6 сентября, 2017 @LesoVOD добрый день Не при активации, а при включении зажигания сами по себе работают. И принимают положение то нормальное то по середине и так до отключения зажигания или пока не вынешь предохранитель. А на ручку управления дворников не реагируют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 6 сентября, 2017 5 часов назад, shatalin сказал: Не при активации, а при включении зажигания сами по себе работают. И принимают положение то нормальное то по середине и так до отключения зажигания или пока не вынешь предохранитель. А на ручку управления дворников не реагируют. Ну вот теперь стало понятнее ))) перечитал Ваш первый пост понял что не смог бы догадаться! и все равно вначале советую диагностику и проверить электрику! (сразу объясню почему... проверить, исправить электрику и сделать диагностику от 10 usd а, замена CEM в 20 раз дороже) Но если нет желания разбираться ... можем сразу менять CEM (если это не поможет придется пойти по начальному пути). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shatalin 0 Опубликовано 6 сентября, 2017 @LesoVOD да лучше сделаю диагностику. Не знаете спецов по вольво в Актау. И каким прибором лучше проверят вольво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny 22 1 Авто Опубликовано 7 сентября, 2017 4 часа назад, shatalin сказал: @LesoVOD да лучше сделаю диагностику. Не знаете спецов по вольво в Актау. И каким прибором лучше проверят вольво. Очень лучше проверять прибором Dice + программа Vida. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 7 сентября, 2017 В 9/5/2017 в 15:08, shatalin сказал: Для диагностики использовать VIDA+DICE (и уже по результатам принимать решение). Выше уже писали... но в Актау по моему форумчане позаканчивались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shatalin 0 Опубликовано 7 сентября, 2017 В Актау я врядли найду dice какие альтернативы есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny 22 1 Авто Опубликовано 8 сентября, 2017 7 часов назад, shatalin сказал: В Актау я врядли найду dice какие альтернативы есть Ну если нет Dice, то можно и Launch какой нить нормальный - им потестить в принципе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 8 сентября, 2017 2 часа назад, Evgeny сказал: Ну если нет Dice, то можно и Launch какой нить нормальный - им потестить в принципе. Здесь без принципа... ))) Можно потестить и ELM свистком только кто объяснять вам будет что и как? Для диагностики Volvo есть программа Vida она может рассказать что и как, ну и предположить, а иногда и объяснить откуда "растут ноги" - работает она только с Volvo! Работает эта программа с диагностическим модулем Dice (как ни странно он тоже читает только Volvo). Именно по этому все ошибки в программе не унифицированные (в принципе логично - зачем под кого то подстраиваться если программа работает только с Volvo) Так что получив коды ошибок с любого мультимарочника включая горячо любимый Launch - Вы будите с ошибками от мультимарочника или Launch (ни больше не меньше). Мы с ними не работаем и их ошибок попросту не знаем ))). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shatalin 0 Опубликовано 1 октября, 2017 @LesoVOD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shatalin 0 Опубликовано 4 октября, 2017 (изменено) @LesoVOD@Evgeny извините. знаю что говорили что лаунчем не занимаетесь. Но вот фото ошибок СЕМ) HELP) Изменено 4 октября, 2017 пользователем shatalin забыл прикрепить фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shatalin 0 Опубликовано 21 октября, 2017 @LesoVOD здравствуйте хочу купить CEM и прошивку xc90 2.9 2003 американец YV1CZ91HX31022320 не могли бы вы помочь мне с этим.и цены если знаете приблизительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 22 октября, 2017 @shatalin ответил в ЛС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavel2305 0 Опубликовано 7 февраля, 2018 ABS, BCM (модуль управления тормозами) Проявление проблемы: Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно Модуль не «виден» диагностикой цена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даурен Досаев 0 Опубликовано 29 мая, 2021 А ремонтом ШГУ занимаетесь? Чейнджер постоянно издает звуки, сама магнитола не включается. Раз в два месяца включится поработант и опять не пашет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никита 0 Опубликовано 1 ноября, 2023 Здравствуйте, форумчане. По возможности контактами людей умеющих клонировать(прошивать) cem в Астане поделитесь. Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
