Makintosh 1 Опубликовано 5 октября, 2014 Всем доброго времени суток! Являюсь обладателем Volvo 850t5 , Вчера добрался таки до ремонта печки. Суть поломки - при любом положении бегунка, не включался моторчик . Путём проверок, выяснили , что возможная проблема -тиристер (или как он называется хз ). Купили на разборе другой, поставили всё подключили...... И при включении зажигания моторчик начинает крутить 2-3 секунды и резко останавливаетсяи больше ноль реакции. Вертишь ключём зажигания, и опять такая же история 3 секунды и вырубается. Отсюда собственно вопрос , что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den850 151 1 Авто Опубликовано 6 октября, 2014 Надо сделать диагностику климы, посмотреть ошибки, и от туда уже начинать плясать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 6 октября, 2014 Надо сделать диагностику климы, посмотреть ошибки, и от туда уже начинать плясать. мало того еще и прописать ее потом надо будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
