Всем доброго времени суток!
Являюсь обладателем Volvo 850t5 ,
Вчера добрался таки до ремонта печки. Суть поломки - при любом положении бегунка, не включался моторчик .
Путём проверок, выяснили , что возможная проблема -тиристер (или как он называется хз ).  Купили на разборе другой, поставили всё подключили......
И при включении зажигания моторчик начинает крутить 2-3 секунды и резко останавливаетсяи больше ноль реакции. Вертишь ключём зажигания, и опять такая же история 3 секунды и вырубается.
Отсюда собственно вопрос ,   что может быть?
Надо сделать диагностику климы, посмотреть ошибки, и от туда уже начинать плясать.
мало того еще и прописать ее потом надо будет
