Турист Опубликовано 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 Сгорела лампа подсветки кнопок на панели климата. В темное время суток приходиться искать их на ощупь, неудобно. Решил заменить, а как снять панель? Пробовал поддеть отверткой, не идет, прикладывать силу боязно. Подскажите, пожалуйста, как же ее сдернуть. Посмотрел форум, по этому вопросу ничего не нашел.
LesoVOD Опубликовано 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 Добрый день. думается что задавать вопрос в разделе для публикации мануалов не совсем верно...так же для полного и всестороннего ответа ...старайтесь задавать конкретный вопрос... а именно Думается что тема с названием: "Как разобрать панель климата Volvo XC70 2003 года?" будет звучать понятнее и привлечет правильный ответ на вопрос намного быстрее! Перенесу тему и поменяю название... посмотрим на сколько это правильное предположение
LesoVOD Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 надо снять саму климу (на XC 70 делал так): снять держатель для шариковой ручки - под ним пару болтов открутить. затем снять блок климы движениями на себя снизу и вправо или влево - аккуратно. потом снять заднюю крышку блока климы - четыре болта и защелки сверху и снизу + провод от моторчика для датчика температуры в салоне. Аналогичная схема разборки используется для чистки моторчика и датчика. Аккуратно с датчиком - он очень хрупкий (контакты так и норовят обломиться). Далее снимаете плоской отверткой нужный светодиод (белые и серые пластмассовые кругляшки на плате) как болты - повернув в пазу против часовой стрелки на градусов 60. на самих диодах только буквы B и (S), C и (S), F и (S) на диоде для "1) подогрев сидений 2)обогрев з/стекла 3) обдув переднего стекла" - F и (S), по крайней мере в блоке 2001года от XC70. PS: заднюю крышку можно не снимать - диоды доступны через нее. 1
