Makintosh
Установка механического буста на Volvo 850t5
Доброго времени суток!
Приобрёл следующий ништячёк
Хочу произвести его установку сам и прошу подсказать куда его правильно врезать.
Насколько я увидел из турбины выходит магистраль в тройник ( что за тройник тоже не особо понятно ), из тройника идёт шланг в патрубок после фильтра,  и третий шланг непосредственно в актуатор.
Собственно думаю , что устанавливать буст нужно в промежуток шланга, который идёт из тройника в актуатор.(жёлтенький шланг на схеме снизу)
Если не прав, прошу меня поправить и объяснить.
Буду очень признателен.
Желтый и зелый вместе. И в них вреж свой клапан. Еще, чем меньше длина шланга тем лучше эфект
Благодарю за ответ.
Не совсем понятно, для чего этот самый "ништяк". Если интересует по 850, то лучше спросить у Den850, он расскажет. Но чтоб поднять мощь турбины, существует более простой способ манипуляции с актуатором, а вы, не поняв что за клапан, от которого идут шланги управления турбиной, пытаетесь внести в него изменения. Я, конечно, не вправе вмешиваться, ведь желание какждого это личное дело, но я считаю что в работу этого клапана не стоит вмешиваться. Существует много способов куда проще поднять давление наддува: от регулировки актуатора до замены турбины на более производительную. Но это уже емкий процесс. Повторюсь еще раз, это мое мнение и не всегда оно правильное.
