День добрый.
Майские праздники начались не очень хорошо (((. По утрам на холодную из выхлопной трубы валит белый дым, сильно так на весь район.
Как думаете дело идет к капремонту?
  • Ответов 54
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Топ авторов темы
Изображения в теме
День добрый.
дым идет только по утрам? или вечерами тоже?  проверить не сложно просто поднеся руку к выхлопной трубе, и понюхать ее если сладковатый запах  присутствует, то стоит задуматься о ремонте, еще один вариант открыть крышку расширительного бачка  сразу после заводки авто и посмотреть идут ли пузырьки и нет ли слабого дымка (пара), если же просто вода, то имеет место быть скопление конденсата в глушителе, так как погода сейчас очень не устойчива тем более в горах, думаю  сильные перепады температур, к примеру у нас сейчас ночью 9 тепла а днем 27...
Да по утрам сильно много белого дыма, по вечерам такого нет, но небольшое выделение дыма присутствует., завтра понюхаю дым, звучит прикольно)). и попробую снять крышку бачка, правильно я понял что по хорошему не должно быть пузырей в расширительном бачке?
Да по утрам сильно много белого дыма, по вечерам такого нет, но не большое выделение дыма присутствует., завтра понюхаю дым, звучит прикольно)). и попробую снять крышку бочка, правильно я понял что по хорошему не должно быть пузырей в расширительном бочке?
да, звучит конечно не обычно, но  зачастую по выхлопу проверяется работа двигателя (троение, жор масла, а так же попадание антифриза, тосола в камеру сгорания), пузыриться в бачке не должно, особенно на холодную,
Перво на перво купить презервативы!!! без них никак  :Winking:
Движетель холодный... т.е. с утра!
Открываешь презерватив... одеваешь его на горловину расширительного бачка.
Просишь кого-то завести... смотришь...
если резко надувается то 100%прокладка.
если только по мере прогревания смотри термостат.
хотя не факт...
тут можно еще на шуп посмотреть если больше похоже на эмульсию то скорее всего ОЖ попадает в масло...
может просто микро-трещины...
в бачке расширительном сразу после заводки машины пузыриться, белый дым по утрам клубнями и да он сладковатый
не хочу огорчать, но такое ощущение что машинка требует ремонта
да, походу. Сегодня уже и на ходу белый дым и машину дергает
не советую ездить,  так как можно попасть не только на замену прокладки ГБЦ, но и на замену поршневой, и клапанов, а так же блока целиндров, под нагревом жидкости и давлением возникает такое явление как кавитация, которое может пагубно  сказаться на плоскостях блока цилиндров и ГБЦ
Ах ты, кавитация, бессердечная ты сука!  :Big-Grin:
(если серьезно думал что она убивает обычно винты... у самого на лодке винт за 2 сезона весь как после бомбежки)
а тут почитал есть такое дело!!!
а как иначе каверны  появляются на плоскостях блоков и ГБЦ....... :Winking:
кто ремонтировал такое? во сколько это обойдется? воспользоволся советом , оставил машину в покое, стоит теперь отдыхает
Смотря что делать будешь. Мне вот блок в 170 000 обошелся (только железка и коленвал, поршневая моя). Плюс кольца, сальники, масло, промерить (проточить при необходимости) ГБЦ, работа. По предварительным расчетам замена блока мне уже в 500 000 вышла, с учетом того, что ГБЦ родная в порядке.
блин нельзя утром такие цифры говорить :Silly:
я те предлагал мотор в сборе, отказался
кто то знает где и за сколько можно купить двигатель в Алмате?
ты б сперва вскрыл его, может просто прокладку пробило, а то мы все тебе жути наганли...... :Confused:
  • 3 недели спустя...
Вобщем отремонтировался я. Не прокладка ГБЦ это была. Две турбины поменял. И заодно много все поменял, ремень ГРМ, ролики, сальники и тд. А ну и самое главное наконецто поставил насос на 4wd
