Samurai Posted July 1, 2015 Posted July 1, 2015 Доброго времени суток! вновь стал обладателем volvo S-80 авто как всегда Т-6, старенькая правда, и хозяева прежние нерадивые (впрочем как и всегда), машинка досталась конечно в аховом состоянии, вобщем начнем краткое повествование: из крупных проблем,: - замена турбин-вопрос решен, описывать не стану, так как этот вопрос уже мной ранее описан, - замена радиатора охлождения -вопрос решен, но процесс настолько заморочен что делать фотоотчет не хватило нервов, кому интересно распишу на словах. - ремонт механизма стеклоподъемника водительской двери(думаю процесс одинаков и на пассажирской двери) итак, как изночально было заявлено продаваном вылетают камни- направляющие пластмассевины, я их естественно приобрел при вскрытии обшивки (описывать не стану) там все как всегда очень просто и доступно, как и всегда выяснилось что механизм стеклоподъемника кривой, от криворукого ремонта весь погнут (фото будет позже) полазив по сайтам нашел только фразу, что ремонт, замена это очень сложно и все, от себя добавлю, замена , ремонт механизма стеклоподъемника мелочь по сравнению с заменой радиатора на Volvo S-80. приступим к описанию процесса: стоит отметить что конструкторы Volvo во избежании появления дребезга в обшивках и дверях предусмотрительно посадили все на заклепки и что б добраться до механизма эти заклепочки необходимо высверлить, а находятся они в очень удобных местах, и самое интересное что при высверливании они начинают проворачиваться, и тут начинаются "танцы с бубном" так как заклепку мало тяжко достать, так еще и нечем удерживать, в общем путем подбора различных приспособлений ухитрялся высверлить, стоит напомнить, что ручка открывания двери из салона пластмассовая и высверливать заклепки необходимо поливая водичкой, так как пластмасс начинает плавиться, я брызгал обыкновенной брызгалкой для цветов (извините фото нет) наконецто высверлив всего 4 заклепки на механизме и 4 заклепки на ручке открывания двери наш стеклоподъемник готов к демонтажу, вынимаем его и вот он в руках, как видим не шипко красивый, в случае его замены меняем на нормальный, можно произвести рихтовочку(некоторые наваривают пластинки по всей длинне рычага, для усиления) собственно сборка производится в обратном порядке простым клепальником коих полно, и заклепками нужного диаметра для исключения дребезжания и расшатывания ну вот и все, подсоеденяем фишку к моторчику. проверяем работоспособность, и собираем дверную панель, продолжаем наслаждаться совей любимой ласточкой 4
maxfil Posted December 22, 2015 Posted December 22, 2015 Не подскажете как лучше куличные камни заменить без снятия подъемника?обшивку снял но что то не могу никак понять.
Samurai Posted December 22, 2015 Author Posted December 22, 2015 Не подскажете как лучше куличные камни заменить без снятия подъемника?обшивку снял но что то не могу никак понять. там ничего сложного, лучше позвоните когда будете у машины, так проще будет сориентировать вас
Жан Posted June 9, 2018 Posted June 9, 2018 Ой спасибо Артем за тему. Хорошо что не полез. Камни менял и думал, что все знаю про механизм. А тут еще и борьба с заклепками оказывается.
Evgeny Posted June 11, 2018 Posted June 11, 2018 Круто. Я наваривал пластинки по всей длине рычага. металл двоечка.... на века 1
Samurai Posted June 11, 2018 Author Posted June 11, 2018 2 минуты назад, Evgeny сказал: Круто. Я наваривал пластинки по всей длине рычага. металл двоечка.... на века 2 мм, это точно на века!!!
Evgeny Posted June 11, 2018 Posted June 11, 2018 зато теперь если вызываешь мастеров по вскрытию авто...которые стекло пытаются вниз опустить...у них особо ничего не выходит
Recommended Posts
Register a new accountSign in
