Yevgeniy 8 Опубликовано 1 июля, 2015 Подскажите, кто нибудь сталкивался с подобным? Тёплый воздух дует при холостых оборотах, в движении все нормализуется и начинает дуть холодный. Со стороны пассажира, а с моей все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 3 июля, 2015 Подскажите, кто нибудь сталкивался с подобным? Тёплый воздух дует при холостых оборотах, в движении все нормализуется и начинает дуть холодный. Со стороны пассажира, а с моей все ок. Точно так же было после заправки системы фреоном. Причем при увеличении температуры, проблем не было. Воздух шел горячий. Через час-полтора езды, все наладилось. А вообще грешил на заслонки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgeniy 8 Опубликовано 3 июля, 2015 Точно так же было после заправки системы фреоном. Причем при увеличении температуры, проблем не было. Воздух шел горячий. Через час-полтора езды, все наладилось. А вообще грешил на заслонки. И как после? Не повторялось? Заметил вот ещё температура окружающей среды упала это я явление уменьшило количество повторений. Заехал на дозаправку, спец говорит все в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RusLION 69 Опубликовано 6 июля, 2015 Сейчас проблем нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgeniy 8 Опубликовано 6 июля, 2015 Сейчас проблем нет Блин, сегодня опять всё повторилось,хотя на улице не так и жарко. Нашел одного спеца в городе, твой тезка, завтра двину к нему. Потом отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OxyTHuk 18 2 Авто Опубликовано 7 июля, 2015 я бы тоже грешил на заслонки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgeniy 8 Опубликовано 15 июля, 2015 Посмотрел спец, вердикт требуется дозаправка системы фреоном. Дозаправил, но что то результата пока не видно, поезжу там будет видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фархад 0 Опубликовано 7 июня, 2016 Здарова! Не подскажешь,помогла ли дозаправка фреоном? Volvo S80 2006 2.0 turbo, такая же проблема появилась на днях... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgeniy 8 Опубликовано 8 июля, 2017 Всем день добрый. Решилась данная проблема, тупо дозаправкой. Нашел еще одного спеца, он нашел неисправным датчик окружающей температуры( тот что, в зеркале стоит) поменял его на опелевский, и о чудо все заработало. Стало дуть прохладой с обоих сторон, но слабо. Потому был дозаправлен фреон и вуаля все заработало. Заправил в систему 400 грамм, общая масса газа составила, 1200 грамм.( 3х местная комплектация). 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 8 июля, 2017 Супер, желаю больше не знать хлопот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgeniy 8 Опубликовано 8 июля, 2017 Спасибо. Жаль, что спецов по машинам нашим не так много. Но кто ищетю, тот всегда найдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 8 июля, 2017 Только что, Yevgeniy сказал: Спасибо. Жаль, что спецов по машинам нашим не так много. Но кто ищетю, тот всегда найдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SalaManDR 2 Опубликовано 11 августа, 2017 В 7/8/2017 в 09:59, Yevgeniy сказал: Всем день добрый. Решилась данная проблема, тупо дозаправкой. Нашел еще одного спеца, он нашел неисправным датчик окружающей температуры( тот что, в зеркале стоит) поменял его на опелевский, и о чудо все заработало. Стало дуть прохладой с обоих сторон, но слабо. Потому был дозаправлен фреон и вуаля все заработало. Заправил в систему 400 грамм, общая масса газа составила, 1200 грамм.( 3х местная комплектация). Хорошо что так решилось. Обычно сервоприводам приходит каюк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
