Очистка вентиляции двигателя
Короче у меня под радиатором масло скапливается, говорят нужно чистить вентиляцию двигателя (засорилось) кто нить сталкивался, а может своими руками делал?????
где именно? расскажи подробней.
там не чего сложного нет. откручиваешь всасывающий колектор с форсунками вместе и вот он маслоотделитель. заодно можно и дросель почистить и форсунки, так для профилактики :D .
вопщем у Олега я узновал все пороха для замены а это, маслоотделитель, два шланга(короткий, длинный) и прокладка колектора стоят 17000 + работа 8000 = 25000 за все. а меняется маслоотделитель если мне память не изменяет раз в 150000км. да к стате снимал и чистил себе Прапор. может он что инетерсного расскажет ;)
Да, помню, но я до маслоотделителя не добрался. надо как нить.
ну только со снятием колектора
Там прокладку и шланги обязательно менять? или есть варианты?
Себе решил не чистить, а просто заменить на новый на днях придет... вот думаю чего шланги то не заказал... :(
там все зависит от того как они задубели. если дубовые то менять.
Ок принято... то есть по факту если нужно менять то менять ))) если нет то нет)))
шланги ладно, но прокладку я бы обязательно поменял. :D .
что-то в районе 100 USD могу подробнее когда рядом с компом буду
хочу. где заказывал? :D
Я заказывал через кента в штатах... (домой приеду точно скажу во сколько денег встал... хотя не скажу точно потому как у меня доставка всего скопом, а там и аморы и пружины и фильтра и всякие ништяки короче коробочка кг 30-40 не меньше :D ).
ну ты прям решил всю машинку переделать :D
Да не говори... ну нравится мне моя машинка :D
Дурацкая привычка - делать из старого авто, путем замены запчастей на новые - новый авто ;) (кто после меня покупает машину долго меня потом поминает - Хорошими словами). Причем как только что то купишь сразу еще хочется - может я Шопоголик ;)
все может быть ;) . главное что есть на что. а сделать себе приятное это за всегда хорошо :D
так я понимаю следующий шаг это новая коробка?)))
Тьфу тьфу тьфу :D ну его к лампе
Следующее комплект резины.
