Замена масла
заменил маслице в машинке. закупил масло Motul 8100X-cess
http://motul-auto.ru/products/MOTUL_8100_X-cess_5W40 вот такое. взял одну 5л. канистру и две по 1л.
стоит 5л. канистра -10000 тг.
1л. банка - 2500
итого 15000 тг.
приехал к Олегу и ждал. долго ждал...:)
замена масла, взял у него фильтр воздушный и маслянный,
работа и фильтра стоят 9200 тг.
итого замена: 24200 тг.
движок задышал радостно.
осталось мне съездить в Москву за форсунками и думаю все пока, машинка к зиме готова.
осталось еще резинку прикупить. жалко 200 штук на резину шопестец!!! :D
а масло где брал? а зачем форсунки, и почём они в москве?
брал на карсити. с центрального входа слева третий бутик. продает девушка русская, но дает визитку какой то Сауле:)
из за форсунки у меня был гидроудар топлива, прочистили, но недавно опять были симптомы засранной форсунки. я то думал что их прочистить это нормально, оказалось это все фигня. отъездила свое, надо менять. а в Москве они у родственников, передал отец туда с оказией из штатов. так что я их не покупаю. он их со свежаков страховых списанных снял ;)
маладца Valera - готовишься к выезду на природу ?
да я всегда готов:)
Всем привет. Хотел заменить масло в двигателе. Какое масло предпочтительнее?
  • 2 месяца спустя...
Коллеги Приветствую Вас хочу поменять все масло скопам подскажите ку какое лучше лить или куда то надо только спец масло от Volvo??
день добрый. спец масло льется только в муфту халдекс. есть конечно и трансмисионное масло Volvo, но думаю что можно и любое другое но согласно заводских данных. в двигатель как душе угодно. автамат согласно данных, производитель тоже не имеет значение.
вот решил показать какие масла от вольво.
Трансмиссионное масло 1л
Полностью синтетическое трансмиссионное масло, имеющее исключительно хорошие низкотемпературные свойства с очень низкой температурой застывания минимум -60 °C. Масло рекомендуется для угловой передачи в XC90 6-цил. AWD 03-. API GL-4 Трансмиссионное масло Volvo MTF 97309 WSS-M2C200-C3 Вязкость: SAE 75W-80
Артикул: 1161745
вот среднии цены в motorshop.kz 4300тг
Масло высокого качества, предназначенное для использования в автоматических коробках легковых автомобилей, для которых рекомендуется масло Dexron IIE или IID, BW35, BW55, AW7X, AW50-42LE и GM4T65EV/GT. Данное масло также может использоваться в гидроусилителях рулевого управления и карбюраторах. Трансмиссионное масло для АКПП компании Volvo устойчиво к окислению и обладает хорошими смазывающими свойствами при низких температурах, чем обеспечивается увеличение ресурса коробки.
Артикул: 1161521
вот среднии цены в motorshop.kz 2600тг
Полностью синтетическое трансмиссионное масло. API GL-4 Вязкость: SAE 75W
Артикул: 1161838
вот среднии цены в motorshop.kz 6000тг
Трансмиссионное масло для фрикционных муфт 1л
Специально разработанное высокорафинированное минеральное масло высокого качества, адаптированное для муфт Active On demand Clutches (AOC). Использование данного масла в подобных системах является обязательным.
Артикул: 31325136.
решил сразу с фильтром (30787687)показать.
вот среднии цены в motorshop.kz 5400тг + фильтр 5000тг.
Артикул: 1161745
Артикул: 1161521
Артикул: 1161838
Артикул: 31325136.
решил сразу с фильтром показать.
Номер фильтра кто нибудь знает
заказ сказали что будет через 11 дней
отлично. вся информация будет приходить на почту и в личку на моторшопе ;)
  • 11 месяцев спустя...
заменил в очередной раз масло в двигатель. пробег 125000 миль.
масло MOTUL 8100 X-cess 5/40
5л. канистра -8800
1л. банка -2500, литровая вторая у меня была с прошлого раза
фильтр маслянный -1300
фильтр воздушный -2300
замена масла у Володи -3000
итого: -17900 тенге.
заменил масло в RХ 300
менял сам
итого: 7000
как вам разница
менял сам
итого: 7000
как вам разница
это же тойота
менял сам
итого: 7000
как вам разница
Как тебе RX300? ;)
менял сам
итого: 7000
как вам разница
Как тебе RX300? ;)
да ни как. Вольво - ребята только вольво. нет такого драйва как на вольво. да короче-хочу вольво.
  • 5 месяцев спустя...
5л. канистра -8800 1л. банка -2500, литровая вторая у меня была с прошлого раза
итого: -17900 тенге
заменил в очередной раз масло в двигателе.
масло ликви моли 5 л. банка - 8000 тг, две литровые банки по 2000 тг.
фильтр масляный - 3000
воздушные фильтра кончились
замена масла у Володи - 3000 тг.
прокладка пробки маслозаливной горловины бесплатно! Сервис!
дополнительно увидели что пеедняя гелевая подушка двигателя порвана и гель вытек.
поменял.
подушка - 16000, работа - 5000
проверил все. остальное ок. к иссыкулю готов!
