Суть проблемы, не отключается вентилятор после глушения мотора. Реле залито чем то похожим на силикон, снимаем силикон. Крышка держится, с 2х сторон, лицевой и тыльной, поддевается плоской отверткой, сначала с лицевой стороны (где надписи), затем с тыльной. Вскрытие показало, сильно подгоревший контакт на одной из катушек, их там 2. Контакт был зачищен надфилем, вокруг обработал наждачкой, протер спиртом, закрыл крышку и промазал герметиком. Вся процедура заняла минут 20, б/у реле стоит в районе 5000-8000тг.
DSC_1226.jpgDSC_1227.jpgDSC_1228.jpgDSC_1229.jpgDSC_1232.jpgDSC_1234.jpgDSC_1235.jpgDSC_1237.jpgDSC_1238.jpgDSC_1239.jpgDSC_1241.jpgDSC_1242.jpgDSC_1245.jpgDSC_1246.jpg
  • Нравится 4
С фотками какая то каша, не знаю как отредактировать, админы, прошу помощи.
Молодец!!!
4 часа назад, Den850 сказал:
По поводу фото немного подправил... если два раза кликнуть на фото появится всплывающее окно в нем можно изменить размер (в твоем случае сделал 300)... и все стало как у Аннушки :Winking:
20 минут назад, LesoVOD сказал:
Не, каша именно в порядке фоток, выкладывал последовательно, опубликовалось хаотично, как исправить, не дошло, до меня.
Ну порядок я сделал по номерам фото логично предположив что наименьшие первые наибольшие последние :Winking:
2 часа назад, LesoVOD сказал:
О, спасибо Денис! Теперь порядок)
