madi_kanibai
Volvo s80, объем 2,8 1,2 цилиндры не работают
volvo s80, объем 2,8 1,2 цилиндры не работают. Сделал комп. диагностику выходит ошибка
в чем вопрос?
Когда сделали комп. диагностику выходит 3503, 3513, 3523 ошибка я не могу понять что за ошибка где это
2 часа назад, madi_kanibai сказал:
так проблема то в том что сканер которым вы диагностировали свое авто, может не правильно  считывать ошибки ,
но примерно это следующее:
 P0301
ECM-3513
Пропуск зажигания, цилиндр 1
Воздействие выбросов / повреждение каталитического преобразователя
ECM-3523
Пропуск зажигания, цилиндр 2
P0300
ECM-3503
Пропуск зажигания, по крайней мере один цилиндр
но не факт что причины по этим ошибкам вы найдете и устраните точно,  необходимо использовать DICE тут на форуме параллельно у соклубника что то подобное , но по последним данным у него авто еще и на ГАЗе, может у Вас тоже ГАЗ???
а вообще для сведения коды ошибок вот:
Код неисправности SAE/ISO:
Код неисправности Volvo DII:
Обозначение кода неисправности:
Тип неисправности:
P0010
ECM-6400
Восстановительный клапан впускного распределительного вала
Сигнал слишком слабый или сигнал отсутствует
P0011
ECM-640A
Управление распределительным валом, впуск
Ошибочный сигнал
P0013
ECM-6410
Восстановительный клапан выпускного распределительного вала
P0014
ECM-641A
Управление распределительным валом, выпуск
Ошибочный сигнал
P0016
ECM-643A
Положение распределительного вала, впуск
P0016
ECM-643A
Сигнал слишком сильный
P0017
ECM-644A
Положение распределительного вала, выпуск
P0017
ECM-644A
P0030
ECM-2810
Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев
Сигнал отсутствует. Неустойчивая неисправность
P0030
ECM-2810
Сигнал отсутствует. Постоянная неисправность
P0031
ECM-2810
Сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0031
ECM-2810
Сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0032
ECM-2810
Сигнал слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0032
ECM-2810
Сигнал слишком сильный. Постоянная неисправность
P0036
ECM-2A20
Нагреваемый датчик кислорода, блок 1, предварительный нагрев
Сигнал отсутствует
P0037
ECM-2A20
P0038
ECM-2A20
P0040
ECM-280C
Передние нагреваемые датчики кислорода перепутаны местами
Ошибочный сигнал
P0050
ECM-2910
Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2
Сигнал отсутствует
P0051
ECM-2910
P0052
ECM-2910
P0056
ECM-2B20
Нагреваемый датчик кислорода, блок 2, предварительный нагрев
Сигнал отсутствует
P0057
ECM-2B20
P0058
ECM-2B20
P0071
ECM-1100
Датчик наружной температуры
Ошибочный сигнал
P0072
ECM-1100
P0073
ECM-1100
P0101
ECM-130A
Утечка поступающего воздуха
Ошибочный сигнал
P0102
ECM-1300
Датчик массового расхода воздуха
Поток слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0102
ECM-1300
Поток слишком слабый. Постоянная неисправность
P0103
ECM-1300
Поток слишком сильный. Неустойчивая неисправность
P0103
ECM-1300
Поток слишком сильный. Постоянная неисправность
P0105
ECM-1000
Модуль управления
Ошибочный сигнал
P0107
ECM-1000
Модуль управления
Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Неустойчивая неисправность
P0107
ECM-1000
Модуль управления
Сигнал слишком сильный / сигнал слишком слабый. Постоянная неисправность
P0108
ECM-1000
Модуль управления
P0108
ECM-1000
Модуль управления
P0111
ECM-1200
Температура поступающего воздуха, впускное отверстие
Ошибочный сигнал
P0112
ECM-1200
P0112
ECM-1200
P0113
ECM-1200
P0113
ECM-1200
P0121
ECM-9150
Блок дроссельной заслонки, потенциометр 1
Ошибочный сигнал
P0122
ECM-9150
P0123
ECM-9150
P0128
ECM-201A
Термостат
Ошибочный сигнал
P0130
ECM-280A
Передний нагреваемый датчик кислорода, ошибочный сигнал
P0130
ECM-280A
P0132
ECM-280A
P0132
ECM-280A
P0133
ECM-280A
P0133
ECM-280A
P0134
ECM-280A
Ошибочный сигнал. Неустойчивая неисправность
P0134
ECM-280A
Ошибочный сигнал. Постоянная неисправность
P0135
ECM-290A
P0135
ECM-290A
P0136
ECM-2A0A
Задний нагреваемый датчик кислорода
P0136
ECM-2A0A
P0137
ECM-2A0A
P0137
ECM-2A0A
P0138
ECM-2A0A
P0138
ECM-2A0A
P0140
ECM-2A1A
Задний нагреваемый датчик кислорода, старение
P0140
ECM-2A1A
P0140
ECM-2A1A
Сигнал отсутствует
P0141
ECM-2A2A
Задний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев
Ошибочный сигнал
P0150
ECM-290A
Передний нагреваемый датчик кислорода, блок 2
P0150
ECM-290A
P0152
ECM-290A
P0153
ECM-290A
P0153
ECM-290A
P0154
ECM-290A
P0154
ECM-290A
P0155
ECM-2910
P0155
ECM-2910
P0156
ECM-2B0A
Задний нагреваемый датчик кислорода, блок 2
P0156
ECM-2B0A
P0157
ECM-2B0A
P0157
ECM-2B0A
P0158
ECM-2B0A
P0158
ECM-2B0A
P0160
ECM-2B1A
Задний нагреваемый датчик кислорода, старение, блок 2
P0160
ECM-2B1A
P0160
ECM-2B1A
Сигнал отсутствует
P0161
ECM-2B2A
Задний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев, блок 2
Ошибочный сигнал
P1729
ECM-9170
Ошибочный сигнал
P0201
ECM-2310
Форсунка 1
P0201
ECM-2310
Форсунка 1
P0202
ECM-2320
Форсунка 2
P0202
ECM-2320
Форсунка 2
P0203
ECM-2330
Форсунка 3
P0203
ECM-2330
Форсунка 3
P0204
ECM-2340
Форсунка 4
P0204
ECM-2340
Форсунка 4
P0205
ECM-2350
Форсунка 5
P0205
ECM-2350
Форсунка 5
P0206
ECM-2360
Форсунка 6
P0206
ECM-2360
Форсунка 6
P0221
ECM-9160
Блок дроссельной заслонки, потенциометр 2
Ошибочный сигнал
P0222
ECM-9160
P0223
ECM-9160
P0230
ECM-2400
Реле топливного насоса
P0230
ECM-2400
P0231
ECM-2400
P0231
ECM-2400
P0232
ECM-2400
P0232
ECM-2400
P0234
ECM-6805
Клапан управления турбонагнетателя, нарушение давления наддува
Давление слишком высокое
P0235
ECM-1600
Датчик давления наддува
Ошибочный сигнал
P0236
ECM-170F
Датчик атмосферного давления/датчик давления наддува, проверка диапазона
Ошибочный сигнал
P0237
ECM-1600
P0238
ECM-1600
P0243
ECM-6800
P0243
ECM-6800
P0245
ECM-6800
P0245
ECM-6800
P0246
ECM-6800
P0246
ECM-6800
P0261
ECM-2310
Форсунка 1
P0261
ECM-2310
Форсунка 1
P0262
ECM-2310
Форсунка 1
P0262
ECM-2310
Форсунка 1
P0264
ECM-2320
Форсунка 2
P0264
ECM-2320
Форсунка 2
P0265
ECM-2320
Форсунка 2
P0265
ECM-2320
Форсунка 2
P0267
ECM-2330
Форсунка 3
P0267
ECM-2330
Форсунка 3
P0268
ECM-2330
Форсунка 3
P0268
ECM-2330
Форсунка 3
P0270
ECM-2340
Форсунка 4
P0270
ECM-2340
Форсунка 4
P0271
ECM-2340
Форсунка 4
P0271
ECM-2340
Форсунка 4
P0273
ECM-2350
Форсунка 5
P0273
ECM-2350
Форсунка 5
P0274
ECM-2350
Форсунка 5
P0274
ECM-2350
Форсунка 5
P0276
ECM-2360
Форсунка 6
P0276
ECM-2360
Форсунка 6
P0277
ECM-2360
Форсунка 6
P0277
ECM-2360
Форсунка 6
P0299
ECM-6806
Клапан управления турбонагнетателя, нарушение потока
Давление слишком низкое
P0300
ECM-3503
P0301
ECM-3513
P0302
ECM-3523
P0303
ECM-3533
Пропуск зажигания, цилиндр 3
P0304
ECM-3543
Пропуск зажигания, цилиндр 4
P0305
ECM-3553
Пропуск зажигания, цилиндр 5
P0306
ECM-3563
Пропуск зажигания, цилиндр 6
P0324
ECM-3400
Датчик детонации, импульс тестирования
P0324
ECM-3400
P0324
ECM-34E0
Датчик детонации, отклонение
P0324
ECM-34E0
P0324
ECM-34F0
P0324
ECM-34F0
P0327
ECM-3410
Датчик детонации, передний
P0327
ECM-3410
P0328
ECM-3410
P0328
ECM-3410
P0332
ECM-3420
Датчик детонации, задний
P0332
ECM-3420
P0333
ECM-3420
P0333
ECM-3420
P0335
ECM-5200
Датчик частоты вращения коленчатого вала
Сигнал отсутствует
P0336
ECM-5200
Ошибочный сигнал
P0337
ECM-5200
P0338
ECM-5200
P0340
ECM-3000
Датчик положения распределительного вала, впуск
Ошибочный сигнал или сигнал отсутствует
P0342
ECM-3000
P0342
ECM-3000
P0343
ECM-3000
P0343
ECM-3000
P0344
ECM-3000
P0345
ECM-3010
Датчик положения распределительного вала, выхлоп
P0347
ECM-3010
P0348
ECM-3010
P0349
ECM-3010
P0351
ECM-3300
Катушка зажигания, цилиндр 1, сигнал
P0351
ECM-3300
P0352
ECM-3310
Катушка зажигания, цилиндр 2, сигнал
P0352
ECM-3310
P0353
ECM-3320
Катушка зажигания, цилиндр 3, сигнал
P0353
ECM-3320
P0354
ECM-3330
Катушка зажигания, цилиндр 4, сигнал
P0354
ECM-3330
P0355
ECM-3340
Катушка зажигания, цилиндр 5, сигнал
P0355
ECM-3340
P0420
ECM-4801
Эффективность каталитического преобразователя тройного действия, блок 1
P0420
ECM-4801
P0430
ECM-4901
Эффективность каталитического преобразователя тройного действия, блок 2
P0430
ECM-4901
P0443
ECM-4000
Клапан системы выделения паров топлива
P0443
ECM-4000
P0444
ECM-4000
P0444
ECM-4000
P0445
ECM-4000
P0445
ECM-4000
P0446
ECM-4010
Блок диагностики утечек, клапан
P0447
ECM-4010
Сигнал отсутствует
P0448
ECM-4010
P0455
ECM-400C
Система топливного бака, утечка
P0456
ECM-400C
P0457
ECM-4338
Крышка заливной горловины топливного бака отсутствует
P0460
ECM-405C
Датчик уровня топлива
P0461
ECM-4050
Ошибочный сигнал
P0462
ECM-4050
P0463
ECM-4050
P0464
ECM-4050
Сигнал отсутствует
P0480
ECM-6110
Реле вентилятора охлаждения двигателя
P0480
ECM-6110
P0483
ECM-6100
Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя
Ошибочный сигнал
P0484
ECM-6100
Ошибочный сигнал
P0485
ECM-6100
Ошибочный сигнал
P0496
ECM-4007
Система выделения паров топлива
P0497
ECM-4007
P0500
ECM-510F
Сигнал скорости
P0500
ECM-510F
Сигнал скорости
P0500
ECM-510F
Сигнал скорости
P0506
ECM-990A
Регулировка подачи воздуха на холостом ходу
Ошибочный сигнал
P0507
ECM-990A
Ошибочный сигнал
P0530
ECM-5000
Датчик давления в системе кондиционирования
P0530
ECM-5000
P0532
ECM-5000
P0532
ECM-5000
P0533
ECM-5000
P0533
ECM-5000
P0560
ECM-8010
Напряжение аккумулятора
Ошибочный сигнал
P0562
ECM-8010
P0563
ECM-8010
P0564
ECM-928C
Модуль управления, нарушение связи
Ошибочный сигнал
P0571
ECM-9400
Датчик педали тормоза
Сигнал отсутствует
P0573
ECM-9400
P0579
ECM-928C
Ошибочный сигнал
P0580
ECM-928C
Ошибочный сигнал
P0581
ECM-928C
Ошибочный сигнал
P0602
ECM-531D
Модуль управления, внутренняя неисправность
P0604
ECM-9050
Ошибка в памяти ОЗУ
Внутренняя неисправность. Неустойчивая неисправность
P0604
ECM-9050
Ошибка в памяти ОЗУ
Внутренняя неисправность. Постоянная неисправность
P0605
ECM-9060
Ошибка в памяти ПЗУ
P0605
ECM-9060
Ошибка в памяти ПЗУ
P0606
ECM-9070
P0606
ECM-9070
P0607
ECM-711A
Модуль управления двигателя (ECM), внутренняя неисправность
P0607
ECM-711A
P0630
ECM-720A
Связь иммобилайзера
P0630
ECM-720A
Связь иммобилайзера
P0634
ECM-716D
Модуль управления двигателя (ЕСМ), высокая температура
P0638
ECM-91A7
Ошибочный сигнал
P0642
ECM-8410
Электропитание, 5 вольт
P0642
ECM-8410
P0643
ECM-8410
P0643
ECM-8410
P0645
ECM-6000
Реле системы кондиционирования, сигнал
P0645
ECM-6000
P0646
ECM-6000
P0646
ECM-6000
P0647
ECM-6000
P0647
ECM-6000
P0650
ECM-6B00
Индикаторная лампа неисправности, сигнал
P0650
ECM-6B00
P0650
ECM-6B00
P0650
ECM-6B00
P0650
ECM-6B00
P0650
ECM-6B00
P0668
ECM-7180
Датчик температуры, модуль управления
P0668
ECM-7180
P0669
ECM-7180
P0669
ECM-7180
P0700
ECM-530D
Код неисправности в другом модуле управления
P0727
ECM-3100
P0727
ECM-3100
P0805
ECM-9300
Датчик педали сцепления
Ошибочный сигнал
P0807
ECM-9300
P0808
ECM-9300
P0863
ECM-530B
Связь модуля управления
P1177
ECM-268A
Долгосрочная регулировка подачи топлива
Верхний предел
P1178
ECM-268A
Нижний предел
P1179
ECM-268A
Ошибочный сигнал
P1187
ECM-278A
P1188
ECM-278A
P1189
ECM-278A
P1234
ECM-6814
Система управления турбонагнетателем
P1285
ECM-913F
Ошибочный сигнал
P1286
ECM-913C
Ошибочный сигнал
P1287
ECM-913C
Ошибочный сигнал
P1293
ECM-914F
Ошибочный сигнал
P1480
ECM-6100
Ошибочный сигнал
P1481
ECM-6110
P1481
ECM-6110
P1482
ECM-6110
P1482
ECM-6110
P1526
ECM-980A
Модуль управления двигателя (ЕСМ). Внутренняя неисправность
P1526
ECM-980A
P1554
ECM-801A
Реле системы
P1555
ECM-801A
Реле системы
P1638
ECM-715D
P1651
ECM-981A
P1651
ECM-981A
P1652
ECM-982A
P1652
ECM-982A
P1680
ECM-720A
Связь иммобилайзера
P1680
ECM-720A
Связь иммобилайзера
P1721
ECM-6220
Вентилятор охлаждения модуля управления
P1722
ECM-6220
P1723
ECM-6220
Сигнал отсутствует
P2088
ECM-6400
P2089
ECM-6400
P2090
ECM-6410
P2091
ECM-6410
P2101
ECM-9100
Ошибочный сигнал
P2108
ECM-919A
Ошибочный сигнал
P2109
ECM-918A
P2109
ECM-918A
P2111
ECM-91B7
Ошибочный сигнал
P2112
ECM-91C7
Ошибочный сигнал
P2119
ECM-9117
Ошибочный сигнал
P2121
ECM-9540
Датчик положения педали акселератора, цифровой сигнал
Ошибочный сигнал
P2122
ECM-9530
P2123
ECM-9530
P2126
ECM-9520
Датчик положения педали акселератора, аналоговый сигнал
Ошибочный сигнал
P2127
ECM-9520
P2128
ECM-9520
P2131
ECM-9400
Ошибочный сигнал
P2135
ECM-903C
Датчик положения дроссельной заслонки
Ошибочный сигнал
P2177
ECM-261A
Верхний предел
P2178
ECM-261A
Нижний предел
P2179
ECM-271A
Долгосрочная регулировка подачи топлива, блок 2
Верхний предел
P2180
ECM-271A
Нижний предел
P2187
ECM-262A
Верхний предел
P2188
ECM-262A
Нижний предел
P2189
ECM-272A
Верхний предел
P2190
ECM-272A
Нижний предел
P2191
ECM-260A
Верхний предел
P2192
ECM-260A
Нижний предел
P2193
ECM-270A
Верхний предел
P2194
ECM-270A
Нижний предел
P2232
ECM-2A0A
P2232
ECM-2A0A
P2235
ECM-2B0A
P2235
ECM-2B0A
P2300
ECM-3300
P2300
ECM-3300
P2301
ECM-3300
P2301
ECM-3300
P2303
ECM-3310
P2303
ECM-3310
P2304
ECM-3310
P2304
ECM-3310
P2306
ECM-3320
P2306
ECM-3320
P2307
ECM-3320
P2307
ECM-3320
P2309
ECM-3330
P2309
ECM-3330
P2310
ECM-3330
P2310
ECM-3330
P2312
ECM-3340
P2312
ECM-3340
P2313
ECM-3340
P2313
ECM-3340
P2400
ECM-4024
Блок диагностики утечек, насос
Сигнал отсутствует
P2401
ECM-4024
P2402
ECM-4024
P2404
ECM-431D
Ошибочный сигнал
P2405
ECM-431D
P2406
ECM-431D
P2407
ECM-431D
Сигнал отсутствует
U0001
ECM-E000
U0002
ECM-E000
U0073
ECM-E003
U0073
ECM-E003
Изменено пользователем Samurai
Вообще то есть расшифровка OBDII :Winking:
http://volvo-club.kz/faq/interes/code-obd2.html
35 минут назад, LesoVOD сказал:
да?, блиннн, не знал:Loser:
Я понял одно, что даже всяким Kts не всегда правильно пишет Volvo ошибки. Самое верное будет ехать к тому у кого Volvo dice. А пока у вас пропуск зажигания 1 и 2 катушки  как и писали выше. А дальше лучше Исключительно Volvo Dice.
