Не Очень Хороший Запуск Двигателя!!!
Заметил у себя что мотор иногда заводится не с первого раза, иногда со второго-третьего, проверив все системы, перелопатив весь интернет, пришел к выводу что намогничен маховик. Явление довольно редкое но встречается. Нашел рассказ одного volvиста с москвы у которого машинка страдала такой же хворью, один кулибин выяснил что намагничен маховик, он ему вылечил но не описывает как. Поговорил со своим компьюторщеком на работе, он тоже один раз сталкнулся с такой проблемой но на бмв, смптомы теже.
Вот не знаю что делать, и как решить сею задачу.
Читал как то про такую хворь, но присоединяюсь к тем кто не верит в это, может потому что не сталкивался, тема была подробно разжевана, там описывалось, что для размагничивания существует прибор, говорят надо снимать маховик и везти к тем у кого он есть, а проверить советовали так, посыпать металлической стружкой на маховик, если не липнет, то все норм.
  • Like 3
Будем думать, искать другие решения сей проблемы. Но то что теоретически так может быть, это точно.
Все возможно, удачи в решении проблемы!
Спасибо
Ну для начала какая машина, какой двигатель, год
12 часа назад, михалыч сказал:
приветствую всех кто может подсказать не могу завести машину стартер крутит а искра то есть то нет что такое
заранее благодарен
Щупайте всю систему зажигания, разносчик, крышка, провода, свечи, катушка, коммутатор, датчик холла, датчик коленвала.
Вообщем продолжу развивать свою тему!  Делаю диагностику своего двигателя, показывает ошибку 1.2.2, читаю, датчик температуры воздуха в двигателе, который стоит на воздухане. Проверяю сам датчик, работает, проверяю питание 5 вольт есть. Почему ошибка появляется. Проконсультировался, говопяр что из за этого датчика может быть плохой запуск
4 часа назад, Kol9sik сказал:
однозначно, так как с него идет сигнал на комп управления двигателем и подается сигнал на форсунки, они в свою очередь льют больше топлива, стало быть просто перелив или слабая искра
Ошибка 122 постоянно появляется хоть датчик работает
Ну возможны такие варианты, либо датчик работает с переменным успехом, либо напряжение при старте пропадает или меняется.
3 минуты назад, Kol9sik сказал:
но ведь расшифровка ошибки пишет следующее: 122 - Отсутствует или неверен сигнал датчика температуры поступающего воздуха. раз Вы пишете что датчик рабочий, стало быть он просто врет
Проверил датчик, хорошо работает, ставил другой, тоже самое
Хорошо, заводиться плохо всегда, вне зависимости от температуры двигателя и окружающей среды?
Нет :Angry: как ей вздумается
Понаблюдай, в какой момент плохо заводиться, горячая, холодная, тепло, холодно, возможно это важно
Год наблюдаю, как ей вздумается, и в жару и в холод
может элементарное дело в проводке??? у меня на Т5 было такое в колодке борткомпа ( на правом крыле под капотом) разболтались контакты, и пару проводов перетерлось (авто было 1996 года выпуска), так вот она тоже заводилась через раз, бывало просто глохла в пути, но наши переделали, восстановили изоляцию, и все, ласточка полетела
терпенья валом, наш человек:Cool:
В 10.12.2016 в 03:55, Kol9sik сказал:
вольво 850 94года движок 2.4 5-ти целиндровый
В 10.12.2016 в 11:49, Den850 сказал:
датчик хола и датчик коленвала новые с ваза 2109 .крышка,катушка и каммутатор впорядке
В 17.12.2016 в 10:55, михалыч сказал:
Давление в рампе? Свечи и свечные провода( вернее наконечники они от старости часто прошивают прям по середине на стыке)
Ну вроде бы я победил свой плохой запуск, путем замены бензонасоса в сборе со станцией.
Вообщем, как говорится, "факир был пьян, фокус не удался". Проблема осталась, конечно, после замены бензонасосса стало лучше, но саму проблему с плохим запуском не решил.
9 часов назад, Kol9sik сказал:
форсуночки помыть, распределитель почистить, свечные провода глянуть
Форсунки помыты, провода в норме, распределитель глянутый:smile1:
