Den850 Опубликовано 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 Давно замечал, что при легком покачивание руля, раздается глухое постукивание, грешил на рулевую рейку, после ее переборки думал, что не дотянул упорную гайку, а т.к. на месте ее подтянуть очень проблематично, так и ездил. Выдалось время, залез, подтянул, стучит, перещупал все рулевую, стучит, позвал отца на помощь, один руль вертит, второй щупает, выяснилось, стучит рулевой карданчик. В рулевом механизме их два, один стоит в салоне, второй на улице, ему то и достается больше всего, вода грязь и т.д. В каталоге его отдельно нет, продается только весь узел в сборе и стоит в районе 25000тг. На другом ресурсе, один человек, производил такую работу, и поделился номером отельной крестовины. Крестовина фирмы GKN номер U122 обошлась в 1700 тг. 1 Основная часть фото к сожалению затерялось. Итак, необходимо снять узел с карданчиком, в моторном отсеке достаточно выкрутить болт, стопорящий узел с рулевой рейкой, соединение желательно пометить маркером, чтобы потом руль криво не стоял. Чтобы облегчить доступ, достаточно снять корпус воздушного фильтра. Остальная процедура происходит в салоне, в полу, стоит большой резиновый пыльник, чуть выше, есть похожее соединение, как и на улице, так же с болтом и гайкой, соединение раскручивается и легко разъединяется, теперь необходимо снять пыльник с кузова, и вытащить весь узел. Между пыльником и узлом стоит игольчатый подшипник, который можно сразу смазать, у многих в этом месте поскрипывает при повороте руля. Итак узел снят, виден виновник. 2 Стаканчики крестовины завальцованы, корпус алюминиевый, вальцовка хорошо срезается острым ножом, затем выбиваются стаканчики. 3 Ни одной иголки внутри не оказалось Вставляем новую крестовину, забиваем стаканчики, завальцовывал острым керном 4 Собираем в обратной последовательности, и наслаждаемся тишиной. 4
LesoVOD Опубликовано 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 @Den850 перед НГ прям сыпет отчетами
Den850 Опубликовано 23 декабря, 2016 Автор Опубликовано 23 декабря, 2016 1 минуту назад, LesoVOD сказал: @Den850 перед НГ прям сыпет отчетами Чет на работе затишье, скучновато)
Samurai Опубликовано 23 декабря, 2016 Опубликовано 23 декабря, 2016 51 минуту назад, Den850 сказал: Чет на работе затишье, скучновато) Тогда пиши оьчетик про 850 в общем, для народа, типо темки про s80 и с чем его едят
Den850 Опубликовано 23 декабря, 2016 Автор Опубликовано 23 декабря, 2016 Только что, Samurai сказал: Тогда пиши оьчетик про 850 в общем, для народа, типо темки про s80 и с чем его едят Затишье то временное, пока так накидаю, потом может объединят
