Олег1970 8 Опубликовано 3 декабря, 2020 Вчера восстановил связь с АКПП ( блокТСМ ) . Под рулевой колонкой блок предохранителей. 21 предохранитель отсутствовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 3 декабря, 2020 3 минуты назад, Олег1970 сказал: Вчера восстановил связь с АКПП ( блокТСМ ) . Под рулевой колонкой блок предохранителей. 21 предохранитель отсутствовал. Вот это поворот, какая редиска его от туда вынула??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 3 декабря, 2020 В 30.11.2020 в 13:09, Олег1970 сказал: Так и сделал. Выше писал , что нет питания на блок DEM . Нигде нет описания как поменять жгут блока DEM. Отыскал инфу , что фишка есть под заднем сиденьем. Проверю там ещё питание Олег только приехал с отдыха. Есть подозрение что вы не проверяли толком ... завтра скину сюда схему. Питание проверяется обычно в двух точках перед самим блоком и на выходе из управляющего блока. Между этими двумя точками проверяют целостность ... если требуется или если во второй точке питание есть, а в первой нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1970 8 Опубликовано 5 декабря, 2020 Разъём 54/74B( по Vida ) - идёт от DEMа сине-красный( 12В ) и коричневый - питания 0 . Раз есть питание на F23 на REMе , а на разъёме 54/74В его нет - вывод один синий провод с разъёма 54/74B на блок REM . Ищем дальше.Может кто подскажет , на какой разъём на REMе приходит этот синий провод ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1970 8 Опубликовано 5 декабря, 2020 В 03.12.2020 в 10:31, Samurai сказал: Вот это поворот, какая редиска его от туда вынула??? В 04.12.2020 в 01:46, LesoVOD сказал: Олег только приехал с отдыха. Есть подозрение что вы не проверяли толком ... завтра скину сюда схему. Питание проверяется обычно в двух точках перед самим блоком и на выходе из управляющего блока. Между этими двумя точками проверяют целостность ... если требуется или если во второй точке питание есть, а в первой нет. Спасибо , у меня все схемы есть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1970 8 Опубликовано 5 декабря, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1970 8 Опубликовано 5 декабря, 2020 На DEMе между 1и 2 пином , должно быть напряжение аккумулятора - там его нет . На REMе на 23м предохранителе - есть . Надо знать - куда приходит синий провод на F23 ( какой CAN и какой PIN ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 5 декабря, 2020 Олег посмотрите предохранитель F23 выход на контакте А:14 (это питание) Причем здесь CAN и какой то PIN? Если Вам нужна коммуникация тогда на DEM это 8 и 7 контакты на REM С:14 и С:13 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1970 8 Опубликовано 6 декабря, 2020 18 часов назад, LesoVOD сказал: Олег посмотрите предохранитель F23 выход на контакте А:14 (это питание) Причем здесь CAN и какой то PIN? Если Вам нужна коммуникация тогда на DEM это 8 и 7 контакты на REM С:14 и С:13 В этой теме от 25 ноября - я это всё делал . Видать вы ветку всю не прочли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1970 8 Опубликовано 6 декабря, 2020 Вот разъём 54/74B . Приходит на разъём провод питания с блока REM - синий провод и уходит на DEM красно-синий. Вот я и спрашиваю, синий провод - это какой пин и на каком разъёме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1970 8 Опубликовано 6 декабря, 2020 На 23 предохранителе есть питание. А на разъёме 54/73В - НЕТ. Какой разъём и пин на REMе питание синего провода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 6 декабря, 2020 1 час назад, Олег1970 сказал: На 23 предохранителе есть питание. А на разъёме 54/73В - НЕТ. Какой разъём и пин на REMе питание синего провода? Олег добрый день, вы очень не внимательно читайте то о чём я пишу. Я же предыдущем сообщени написал какой это контакт A:14 Цвет провода голубой... если схема предоставления вами верная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1970 8 Опубликовано 6 декабря, 2020 Ребятааааа!!!!! AWD в строю!!!!!! Спасибо LesoVOD , действительно не внимательно 23 предохранитель проверил. сгоревший был, сцука!!!!! Спасибо всем за участие . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 6 декабря, 2020 Отлично! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег1970 8 Опубликовано 10 декабря, 2020 Всё-таки как оказалось , AWD работал не на 100. В итоге- сняли Haldrex полностью , промыли , на насосе - износ коллектора - поменяли . Свежее масло . ИИИИ , о чудо - ВСЁ РАБОТАЕТ как надо!!! 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
