IvanG 0 Опубликовано 5 июня, 2017 Добрый день. Ситуация такая, машина Volvo S80 99 год 2,9i. Заправили фреон, включаем на климате кондиционер компрессор не запускается, кнопка зеленым загорается но реакции никакой. Через Vida Dice включаю реле системы кондиционирования компрессор запускается и холодит нормально, кнопка кондиционера включена или выключена без разницы. И при запуске машины муфта компрессора втягивается и сразу отходит, кнопка кондиционера включена или выключена без разницы. Кто ни будь сталкивался с таким? Где копать неисправность? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 7 июня, 2017 А ошибки то Vida Dice есть? Очень похоже на неисправность блока управления микроклимата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanG 0 Опубликовано 7 июня, 2017 Нет, ошибок по климату нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 8 июня, 2017 Тогда это CEM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanG 0 Опубликовано 1 августа, 2017 В 08.06.2017 в 03:52, LesoVOD сказал: Тогда это CEM Ездил к ребятам, сказали что у меня вентилятор охлаждения подключен напрямую, без блока управления, по этому при включении кондиционера он ссылается и не находит вентилятора, поэтому не включается. Купил с разбора вентилятор в сборе, но теперь не знаю как подключить его. С блока выходит три провода плюс и минус, а вот третий тонкий куда подключается? Предыдущий хозяин видимо резанул фишку, не знаю откуда ноги растут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LesoVOD 453 1 Авто Опубликовано 1 августа, 2017 В 07.06.2017 в 04:38, IvanG сказал: Нет, ошибок по климату нет. Есть такая волшебная вкладка называется Сеть... думал вы в нее заглядывали. Ну да ладно... электрические схемы подключения доступны в EWD (http://www.volvotechinfo.ru/EWD/Rus/S80/index3939202.html) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanG 0 Опубликовано 5 августа, 2017 В 01.08.2017 в 17:43, LesoVOD сказал: Есть такая волшебная вкладка называется Сеть... думал вы в нее заглядывали. Ну да ладно... электрические схемы подключения доступны в EWD (http://www.volvotechinfo.ru/EWD/Rus/S80/index3939202.html) Спасибо, сегодня поставил вентилятор с блоком. Через Vida запускается все три скорости крутит, но при нагреве не включается, ждал до 100 градусов, тишина. Кондиционер также не включается с кнопки, только через Vida. Диагностика ничего не показывает. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanG 0 Опубликовано 6 августа, 2017 Включился на 106 градусов, кондер все также молчит, с Vida включается но без вентилятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kshys 0 Опубликовано 30 мая, 2019 Здравствуйте, практически анологичная проблема в моем Volvo S60 2.5 2012 г. Скажите пожалуйста, получилось найти и устранить поломку ? Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 31 мая, 2019 В 30.05.2019 в 18:06, kshys сказал: Здравствуйте, практически анологичная проблема в моем Volvo S60 2.5 2012 г. Скажите пожалуйста, получилось найти и устранить поломку ? Спасибо Опишите проблему пожалуйста, хладогент в системе в нужном количестве? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kshys 0 Опубликовано 6 июня, 2019 В 31.05.2019 в 03:02, Samurai сказал: Опишите проблему пожалуйста, хладогент в системе в нужном количестве? Здравствуйте. Да - хладогент в системе в нужном количестве, заправили, проверяли (по Vida, и в сервисе кондиционеров). Вентилятор включается, когда только запускаю двигатель, и когда температура достигает ок. 100 градусов по цельсию. Но когда нажимаю кнопку кондиционера, лампочка загорается, но ничего не происходит, не включается вентилятор, не запускается компрессор кондея. Подключаю VIDA - кидает ошибку : Ошибка по блоку вентилятора "недействительный сигнал" (код ECM-P048586). Принудительно включив кондиционер через VIDA - компрессор включается , вентилятор крутится, дует холодный воздух. Пробовал менять модуль вентилятора, и сам вентилятор, та же проблема... Буду еще смотреть проводку, может где клема окислилась.. Или датчик температуры испортился.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 6 июня, 2019 Может проверить датчик включения муфты кондиционера? Пока компрессор не включится, не будет давления в системе а там уже и вентиляторы не включатся, Включение вентиляторов на сколько помню от датчика давления в системе кондиционирования Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kshys 0 Опубликовано 6 июня, 2019 В 06.06.2019 в 11:49, Samurai сказал: Может проверить датчик включения муфты кондиционера? Пока компрессор не включится, не будет давления в системе а там уже и вентиляторы не включатся, Включение вентиляторов на сколько помню от датчика давления в системе кондиционирования Датчик включения муфты, это тот-же датчик давления ? Тоже как вариант можно проверить.. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samurai 201 2 Авто Опубликовано 6 июня, 2019 Не, включение муфты датчик находится на самом компрессоре, тоненький проводок в передней части компрессора https://images.app.goo.gl/QHisGHyNdJtAgDzq8 пример Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kshys 0 Опубликовано 7 июня, 2019 В 06.06.2019 в 13:58, Samurai сказал: Не, включение муфты датчик находится на самом компрессоре, тоненький проводок в передней части компрессора https://images.app.goo.gl/QHisGHyNdJtAgDzq8 пример Спасибо, буду иметь ввиду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kshys 0 Опубликовано 21 августа, 2019 Доброго времени суток. Спасибо всем, кто отозвался в теме. Проблема была в блоке управления вентилятора. Поменял на Б/У с такой-же Вольвы, кондиционер (и вентилятор) - заработал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
