Jew Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Всем привет. Может не по теме если не так перенесите в другую. В общем Вольво 850t5 на горячую стала дымить, вроде дым не сизый, белый, антифриз уходит но мало. Раз в месяц подливаю грамм 100-200. До этого делал, менял прокладку головки блока помогло на года два. Машина до этого не дымила, просто стояла месяца 2 не заводясь, говорят кольца могут подсесть если долго стоит. Далее идет дым из щупа, стоял с открытым капотом и какимто чудом проходил парень с СТО на Богдана Хмельницкого, я так понял у Олега работает. Он посмотрел говорит что это картер забит и поэтому масло ищет выход и бежит со всех щелей (так оно и есть) работа будет стоить сказал тысяч 12-14. Может ли это влиять и на выхлоп? Кто сталкивался с такой проблемой и как решал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_Andrey Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 В 19.08.2017 в 23:58, Jew сказал: Всем привет. Может не по теме если не так перенесите в другую. В общем Вольво 850t5 на горячую стала дымить, вроде дым не сизый, белый, антифриз уходит но мало. Раз в месяц подливаю грамм 100-200. До этого делал, менял прокладку головки блока помогло на года два. Машина до этого не дымила, просто стояла месяца 2 не заводясь, говорят кольца могут подсесть если долго стоит. Далее идет дым из щупа, стоял с открытым капотом и какимто чудом проходил парень с СТО на Богдана Хмельницкого, я так понял у Олега работает. Он посмотрел говорит что это картер забит и поэтому масло ищет выход и бежит со всех щелей (так оно и есть) работа будет стоить сказал тысяч 12-14. Может ли это влиять и на выхлоп? Кто сталкивался с такой проблемой и как решал? Мыть маслоотделитель карбом, бензином, порошком, все прилегающие к нему трубочки, проверять на герметичность и чистить сеточку маслостока в картере(если имеется таковая) . Процедура не сложная, но у всех по разному. Впускной коллектор и топливную рампу снимать по любому... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LesoVOD Опубликовано 22 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2017 здесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den850 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 В 19.08.2017 в 23:58, Jew сказал: Всем привет. Может не по теме если не так перенесите в другую. В общем Вольво 850t5 на горячую стала дымить, вроде дым не сизый, белый, антифриз уходит но мало. Раз в месяц подливаю грамм 100-200. До этого делал, менял прокладку головки блока помогло на года два. Машина до этого не дымила, просто стояла месяца 2 не заводясь, говорят кольца могут подсесть если долго стоит. Далее идет дым из щупа, стоял с открытым капотом и какимто чудом проходил парень с СТО на Богдана Хмельницкого, я так понял у Олега работает. Он посмотрел говорит что это картер забит и поэтому масло ищет выход и бежит со всех щелей (так оно и есть) работа будет стоить сказал тысяч 12-14. Может ли это влиять и на выхлоп? Кто сталкивался с такой проблемой и как решал? Ну для начала по подробнее, как дымит, на холостых, на оборотах, при сбросе газа и т.д. Если в вентиляцию картерных газов не лазили, то ревизию пройти не помешало бы, можно и самому, там ничего сложного нет, подробных фото отчётов вагон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
