Всем привет! С приходом холодов машина перестала заводиться. При повороте ключа зажигания не работает бензонасос. Со временем определил что это не срабатывает реле бензонасоса. Тупо замерзает. Летом перегревается, зимой замерзает. Хотя не понятно что там может замерзнуть. Ладно не суть. Так вот хотел спросить можно ли загрубить контакты реле или нет. Если нет, то почему? Просто Новогодние выходные, магазины пьют еще. А машина нужна каждый день.
   Постоянно дергать реле из гнезда тоже не вариант, расшатывать контакты.
Изменено пользователем rinych1984
Это давняя болезнь этого реле, чаще всего можно оживить, но бывают случае когда не помогает, в реле есть 2 конденсатора, их надо заменить и пропаять все контакты, должно все заработать. Я целую зиму мучился, ниже -5 не заводилась, когда посоветовали в реле залезть, заменил конденсаторы, пропаял, и проблема ушла.
Изменено пользователем Den850
  • Нравится 3
Ну вот и ответ. Активности после праздника ни какой))).
 Только пайщик с меня ни какой. Надо к телемастерам ехать. Я думаю они смогут разобраться. А то мне что конденсатор, что транзистор все на одно лицо)))
Больше на бензине потратишь:Big-Grin:. Цена одного конденсатора в пределах 40 тг. А за работу могут сорвать. Сам вскрыть реле не пытался? Не уж то ни одного знакомого электрика? Если будешь в А-те  -  бесплатно за 15 мин. сделаю.
Изменено пользователем D_Andrey
Я в принципе с паяльником дружу) но т.к. мне было лень ехать за конденсаторами, пошел в телемастерскую возле дома, он мне все сделал, отдал 500 тенге.
В 09.01.2018 в 23:12, D_Andrey сказал:
Ну как же не пытался. Открывал. Потому и спросил можно ли просто замкнуть контакты.
Все реле подлечили. Заменили мне таки конденсаторы и пропаяли плату. На самом деле оба кондера были мертвые. Видел сам лично когда их проверяли. В одном осталось 6 из 22мкФ в другом 4 из 100 мкФ. Мастер уверил, что теперь все будет норм. Цена вопроса 500 тг. Можно сказать сделали за спасибо! А так цена реле в пределах 12000 тг
Да и большое спасибо Денису( Den850)!
  • Нравится 3
Незачто! Пусть не ломается)
В 1/22/2018 в 07:37, Den850 сказал:
Молодца
