V_kazakh Опубликовано 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 Доброго дня всем, Пацаны прошу совета по поводу АКПП точнее по гидроблоку. У меня V70 XC 2.4 AWD 2001г. История такова, 2016 году появился пинок в акпп и пробуксовка (тахометр зашкаливал до 4000обор.) провел диагностику и сказали что проблема в соленоидах ( SLT,SLS и SLU). В этот же месяц заказал б/у по хорошей цене 3 соленки, заехал на СТО по рыскулову поменяли но сказали еще поменять масло. Так как в кармане было пусто залили старую родную масло. Итак прошло 3 года машина ездила без проблем, и вот на днях опять пинок и пробуксовка. Заходил пару сто и посоветовали поменять сам гидроблок, стал искать гидраблок по сайтам есть нашел но серия на которым пробита на них стоит буква B. А на моей буква A. Пацаны кто подскажет можно ли вставит гидроблок №B вместо №A??? Еще вопрос масло Aisin AFW+ кто менял в АКПП. Я просмотрел и у этой масло имеется допустимость к замене на вольво (то есть заменяет 1161540). спасибо всем жду совета.это на моей стоит "A"
Samurai Опубликовано 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 По данным и лабораторным анализам "ойл-клуба" трансмиссионная жидкость Aisin AFW+, является полным аналогом трансмиссионной жидкости Toyta Т-IV, если в акпп Вашего авто подходит жидкость Т-IV, значит эта жидкость Aisin AFW+ полностью подходит и замена существующей трансмиссионной жидкости возможна без пагубных последствий для акпп 1
VOLVO&SAGA Опубликовано 25 апреля, 2018 Опубликовано 25 апреля, 2018 Привет Артур! Смело ставь с буквой (В). Это более новый вариант гидроблока . Блок с буквой ( А) давно сняли с производства, он должен был заменён дилерами в своё время ещё с 2001 по 2003 год по гарантии. На него был у дилеров технический сервисный бюллетень. С уважением Олег! (Алматы). 2
V_kazakh Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Опубликовано 26 апреля, 2018 (изменено) Салам Изменено 26 апреля, 2018 пользователем V_kazakh
V_kazakh Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Опубликовано 26 апреля, 2018 1 минуту назад, V_kazakh сказал: Салам 15 часов назад, VOLVO&SAGA сказал: Привет Артур! Смело ставь с буквой (В). Это более новый вариант гидроблока . Блок с буквой ( А) давно сняли с производства, он должен был заменён дилерами в своё время ещё с 2001 по 2003 год по гарантии. На него был у дилеров технический сервисный бюллетень. С уважением Олег! (Алматы). Привет, Ясно спасибо за инфо Олег буду заказывать серии "B".
Dmitiriy Опубликовано 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 АКПП Aisin AW55-51SN на Volvo XC90 2006 год. При прогретой коробке(около 30 минут езды по городу) при торможении на скорости около 25 км/ч ощущается неприятный пинок. Масло поменял на Areca Transmatic U (имеет допуск Toyota T-IV) Консультации с некоторыми специалистами сводятся к двум вариантам: 1. Капиталка всей коробки (не вижу смысла делать лишнюю работу и даже снимать коробку, т.к. подозреваю, что проблема в гидроблоке) 2. Замена трёх соленоидов в АКПП (потому что обычно там меняют 3 соленоида, а остальное редко ломается. Менять наугад, потому что обычно так делают все не хочется) Далее вопросы, может кто-то сталкивался с подобной проблемой? И можно ли грамотно продиагностировать гидроблок. Выяснить какой именно соленоид работает не правильно(а может и не в соленоиде дело) и поменять только его(или не только его, если остальные тоже работают не правильно). И точно (или почти точно) выяснить в чём причина пинков. Так же возник вопрос, можно узнать номера(модели) соленоидов и где их покупают (есть ли в наличие, или заказ с emex и т.д.) до снятия гидроблока коробки. P.S. При замене масла старое масло было чёрным, подозрительных запахов не имело.
Samurai Опубликовано 10 декабря, 2019 Опубликовано 10 декабря, 2019 Моё мнение, слейте вы эту жижу непонятную с акпп, дабы она совсем не развалилась и залейте нормальную трансмиссионную жидкость, требуюмую для агрегата Вашего авто, ну не может одна жидкость соответствовать всем стандартам и обладать одними и теми же свойствами как синтетика и минералка, в спецификации написано что соответствует Toyota T-II/ III/ IV? нонсенс!
Dmitiriy Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 Это нормально, когда современное масло покрывает кучу старых допусков. Аналогичная ситуация с Dextron VI. Что посоветуете залить, даже если слить то, что сейчас залито? И вообще, кто что льёт? Так же есть предположение о том, что это подключается полный привод при снижении скорости. Но я не верю, готовлюсь к снятию и ремонту гидроблока.
Samurai Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 "Это нормально, когда современное масло покрывает кучу старых допусков", не соглашусь, это абсолютно не нормально, не может масло(трансмиссионную жидкость) быть одновременно минеральной и синтетической, и обладать вязкозтью присущей как минералка так и синтетика, обычно в такие важные узлы, лично я, лью оригинал, ну на крайний случай Idemitsu ATF Type-TLS, масло полностью копирует (повторяет) свойства Тойота тип IV, но на порядок дешевле, а если ну, предположим считается нормальным "масло покрывает кучу старых допусков" лейте сразу Тойота WS?
Dmitiriy Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 Вопрос по замене гидроблока. С сериями А и В понятяно. Так же слева сверху присутствуют цифры. Например Т2 9168 или Т12 9168. На некоторых цифры не 9168.... Что это значит, какие подходят на ХС 90? Кто-нибудь заказывал гидроблоки с ебей? Почему в списке поддерживаемых машин к гидроблоку так много автомобилей? Неужедти у всех одинаковые гидроблоки или они взаимозаменяемые?
Samurai Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 С ебей не заказывал запчасти, а что касается вопроса "Почему в списке поддерживаемых машин к гидроблоку так много автомобилей?" ответ прост, акпп выпускает aisin, фирма являющаяся поставщиком многих автопроизводителей, так зачем выдумывать что либо, если есть проверенный временем агрегат
V_kazakh Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Опубликовано 21 декабря, 2019 9 часов назад, Dmitiriy сказал: Вопрос по замене гидроблока. С сериями А и В понятяно. Так же слева сверху присутствуют цифры. Например Т2 9168 или Т12 9168. На некоторых цифры не 9168.... Что это значит, какие подходят на ХС 90? Кто-нибудь заказывал гидроблоки с ебей? Почему в списке поддерживаемых машин к гидроблоку так много автомобилей? Неужедти у всех одинаковые гидроблоки или они взаимозаменяемые?
V_kazakh Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Опубликовано 21 декабря, 2019 10 часов назад, Dmitiriy сказал: Вопрос по замене гидроблока. С сериями А и В понятяно. Так же слева сверху присутствуют цифры. Например Т2 9168 или Т12 9168. На некоторых цифры не 9168.... Что это значит, какие подходят на ХС 90? Кто-нибудь заказывал гидроблоки с ебей? Почему в списке поддерживаемых машин к гидроблоку так много автомобилей? Неужедти у всех одинаковые гидроблоки или они взаимозаменяемые? Я как то заказал соленоиды на гидроблок все три, при замене они не подошли по цвету и по расположению выемки. На фото видно те что яркими цветами заказные, а у меня темнее ( с лева). Пришлось сделать донором. А последующие Я вовсе поменял весь гидроблок с А на В. Авто поездил около двух лет.
Dmitiriy Опубликовано 22 декабря, 2019 Опубликовано 22 декабря, 2019 (изменено) В 21.12.2019 в 11:25, V_kazakh сказал: Я как то заказал соленоиды на гидроблок все три, при замене они не подошли по цвету и по расположению выемки. На фото видно те что яркими цветами заказные, а у меня темнее ( с лева). Пришлось сделать донором. А последующие Я вовсе поменял весь гидроблок с А на В. Авто поездил около двух лет. Большое спасибо за ответ! Гидроблок купили б.у. или востановленный с ebay? От какой машины? Меняли ли на нём что-то? Что случилось с автомобилем через 2 года? Изменено 22 декабря, 2019 пользователем Dmitiriy
V_kazakh Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Опубликовано 22 декабря, 2019 соленоиды с eBay, гидроблок с алиэкспресс б/у восстановленые. Мне хватило на 2 года пинат стал ещё жёстко. Задный ход местами отказывался. После было решено покупать контрактный АКПП но тоже кота в мешке. Щас ездиет но иногда попиновает с 2 на 3е. А вообще самый умный ход это разобрать до винтик заказать ремкомплект и самому собрать все.
Dmitiriy Опубликовано 28 декабря, 2019 Опубликовано 28 декабря, 2019 В 23.12.2019 в 01:32, V_kazakh сказал: соленоиды с eBay, гидроблок с алиэкспресс б/у восстановленые. Мне хватило на 2 года пинат стал ещё жёстко. Задный ход местами отказывался. После было решено покупать контрактный АКПП но тоже кота в мешке. Щас ездиет но иногда попиновает с 2 на 3е. А вообще самый умный ход это разобрать до винтик заказать ремкомплект и самому собрать все. Спасибо. Прислушаюсь к Вашему совету. Я гидроблок заказал с Алиэкспрес. Если получится благополучно поменять, то можно будет в свободное время перебрать свой. Есть какие-нибудь советы/наработны по ремкомплекту. Т.к. согласен с Вами, что лучше всё перебрать и ездить спокойно. Контрактная АКПП от Вольво или Aisin от другого автомобиля и в какую сумму вышла, если не секрет?
V_kazakh Опубликовано 28 декабря, 2019 Автор Опубликовано 28 декабря, 2019 Вот и я тоже хочу разобрать свой АКПП как то время нет или нужен хороший пинок )). Покупал в жибек жоле у Максима.
Dmitiriy Опубликовано 29 декабря, 2019 Опубликовано 29 декабря, 2019 22 часа назад, V_kazakh сказал: Вот и я тоже хочу разобрать свой АКПП как то время нет или нужен хороший пинок )). Покупал в жибек жоле у Максима. Недавно был свидетелем, как разбирали АКПП Kia Sorento с проблегом 70-80 тысяч км. Там всё чёрное и масло, и коробка внутри, и фильтр... Видел как мыли карбом(не разбирая механическую часть коробки) Хочу сделать так же. Да и интересно как там фильтр и т.д.
Dmitiriy Опубликовано 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 В 23.12.2019 в 01:32, V_kazakh сказал: соленоиды с eBay, гидроблок с алиэкспресс б/у восстановленые. Мне хватило на 2 года пинат стал ещё жёстко. Задный ход местами отказывался. После было решено покупать контрактный АКПП но тоже кота в мешке. Щас ездиет но иногда попиновает с 2 на 3е. А вообще самый умный ход это разобрать до винтик заказать ремкомплект и самому собрать все. В итоге вышло как вы и советовали. Разобрали и собрали АКПП. Всё хорошо, но присутствует пинок со 2 на 3 передачу. Возможно, у кого-то есть инструкция по настройке соленоидов? Я бы для начала попробовал покрутить...
Samurai Опубликовано 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 10 часов назад, Dmitiriy сказал: В итоге вышло как вы и советовали. Разобрали и собрали АКПП. Всё хорошо, но присутствует пинок со 2 на 3 передачу. Возможно, у кого-то есть инструкция по настройке соленоидов? Я бы для начала попробовал покрутить... Попробую поискать, но не думаю, что такая инфа есть в свободном доступе
