Olegvideo
Отключение вентилятора охлаждения радиатора
Периодически стал отключаться вентилятор на радиаторе. Включение кондиционера, так же не включает его. Что может быть?
Выдаёт ошибку блока включения вентилятора, машина остынет вентилятор включается, как только встал в пробке и подкапотное пространство нагревается, вентилятор отключается. Где находиться блок управления вентилятором?
В 5/20/2018 в 11:04, Olegvideo сказал:
Тут может быть на выбор как минимум пять проблемм. Первая умирающий вентилятор, контактное замыкание на массу в сети питания, не контакт в сети управления в самой шине, не верные данные по температуре, умирающий блок управления.
Так что совет один сделать сначала диагностику... здесь много специалистов... но вангуют только пару и то по случаю :Winking:
